Vergaser ticken nach Unfall
Pleitegeier
Beitrag von Pleitegeier » 04.04.2014 16:39
Moin miteinander,
Ich habe folgendes Problem,
Vor 2 Wochen bin ich mit ca. 20 km/h gezwungen worden derart in die Bremsen zu steigen dass mir das Vorderrad meiner Sv 650 knubbel naked von 99' rutschte und ich mit Motorrad auf der linken Seite knapp 4 Meter gerutscht bin... Schäden waren wie folgt: Lenker krumm aber schon getauscht, Spiegel gesplittert und der Schalthebel derartig verbogen dass nichts mehr ging (Schaltung funktioniert mit neuem Hebel allerdings wieder).
Doch nun wenn ich sie anlasse höre ich vom Vergaser des Vorderen Zylinders ein stetiges, gleichmäßiges "Ticken"... Und ohne zweite Meinung möchte ich keine Probefahrt riskieren... Hat von euch jemand Erfahrungen, dass wenn das Mopped mal auf der Seite lag der Vergaser tickende Geräusche von sich gibt?
Vielen dank für die Hilfe liebe Community!
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Vergaser ticken nach Unfall
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 05.04.2014 20:06
Im Vergaser bewegt sich eigentlich nicht viel, außer die Nadeln der Gasschieber und Drosselklappen, bist du sicher, dass das Ticken vom Vergaser kommt?
Ein Tickern im Zylinder ist normal und kommt von den Ventilen.
Ist es gut hörbar, dann am besten mal ein Video einstellen.
V2Daniel
Beitrag von V2Daniel » 06.04.2014 2:53
Das normale Ticken/Klickern tritt meistens im Leerlauf auf. Da du keine Probefahrt machen willst, gehe ich mal davon aus, dass du die Maschine nur im Leerlauf gestartet hast und es dann gehört hast?!
Daniel
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
Pleitegeier
Beitrag von Pleitegeier » 06.04.2014 10:17
Direkt vom Vergaser kann ich nicht sagen, jedenfalls aus der Region die auf den Bereich eindeutig beschränkt werden kann... Die Geräusche der Nockenwellen und Ventile kenne ich :)
Das ticken ist viel lauter... Update: Nach einer Probefahrt hab ich auch bemerkt, dass wenn ich im 1. Gang an einer Ampel zum Stehen komme, der Motor bis auf 3.000 1/min hochdreht... Das ganze lässt sich einfach lösen indem ich den Choke einmal auf und wieder zu drehe.. Hab ich bei meinem Lenkereinau vielleicht irgendwas mit oder am Gaszug verstellt?
Nachher mache ich die Maschine mal bis unter den Luftfilter auf und schreibe meine Erkenntnis mit Video hier nieder ;)
Danke für eure Hilfe :)
Manu
Pleitegeier
Beitrag von Pleitegeier » 07.04.2014 12:31
Update die Zweite...
Nachdem ich heute morgen eigentlich freudig in die Hochschule fahren wollte und die Maschine startete lief alles wunderbar... 2 Meter später allerdings fing sie an weiß zu rauchen und im ersten Gang auszugehen bei Belastung durch einkuppeln... heißt wohl das Problem nun doch Vergaser?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 07.04.2014 13:00
Ohne jetzt Panik verbreiten zu wollen, überprüfe den Wasserstand des Kühlsystems ob das alles passt.
Pleitegeier
Beitrag von Pleitegeier » 11.04.2014 10:03
Wasserstand is super ;)
Ich glaub sie ist mir an dem morgen nur kurz abgesoffen weil der Vergaserschwimmer von der waagrechten wohl noch "verwirrt" war :D
Hab das Geräusch jetzt mal vom Vergaser weg ans Getriebe verfolgt... Den Schalthebel hab ich ja mitsamt der Stange gewechselt... Kann es denn sein, dass ich die Stange ein wenig verstellt habe und somit die Schaltgabel nicht mehr so greift wie sie soll und deswegen klackert? Nachher werde ich mal verschiedene Wege ausprobieren und dann meine Erkenntnis hier nieder schreiben.
