Tacho-ersatz
Ranses
Tacho-ersatz
Beitrag von Ranses » 13.07.2014 19:42
Hallo Freunde
Brauche für meine 650S K3 einen ersatztacho.
Kann mir wer sagen von welchen Baujahren der bei meiner Passt?
Danke
Dragol
Re: Tacho-ersatz
Beitrag von Dragol » 13.07.2014 20:50
Bis K2 war es die Knubbel = passt nicht
laut Fiche bei ronayers sind K3 und K4 gleich (allerdings wird zwischen N und S unterschieden)
ab K5 etwas anders = passt nicht
Gruß: Dragol
Zuletzt geändert von Dragol am 13.07.2014 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ranses
Re: Tacho-ersatz
Beitrag von Ranses » 13.07.2014 20:52
Das würde bedeuten:K3+K4 passt?
Dragol
Re: Tacho-ersatz
Beitrag von Dragol » 13.07.2014 20:57
Ja.
Der Tacho für die SV650S K3 wird mit der gleichen Teilenummer wie bei der SV650S K4 gelistet.
Gruß: Dragol
Re: Tacho-ersatz
Beitrag von Dieter » 13.07.2014 23:19
denke das das der grund ist:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=236
Wenn du also sehr günstig einen K5 Tacho bekommst musst du auch den Magneten austauschen...
@ Dragol:
sollte doch klappen, oder?
Dragol
Re: Tacho-ersatz
Beitrag von Dragol » 14.07.2014 1:08
Nein,
auch die Pin-Belegung im Stecker unterscheidet sich.
Ab K5 ist z.B. ein Tanksensor mit 2 Elementen verbaut.
Gruß : Dragol
