Meine Suze will (schon wieder) nicht mehr...
TL-Andy
Re: Meine Suze will (schon wieder) nicht mehr...
#31
Beitrag von TL-Andy » 03.08.2014 14:00
Mängelexemplar hat geschrieben:
loki_0815 hat geschrieben:Diese grünen Ablagerungen können auch weiter unten im Tank sein und dieses Problem immer und immer wieder hervorrufen, was im Vergaser war ist nun noch im Tank und wird, wenn es sich löst, jedes mal wieder aus dem Tank mit in den Vergaser gespült ..... garnicht gut !
...aber der Benzinfilter, der jetzt dazwischen hängt, sollte das doch eigentlich verhindern, oder??
Eigentlich ja, je nachdem wie filtergängig der Unrat aus dem Tank wäre, wenn tatsächlich Ablagerungen vorhanden.
TL-Andy hat geschrieben: Rost war meist ein Problem, wenn das Überlaufröhrchen zwischen Tankstutzen und Tankboden zusammenfault. Allerdings stinkts dann nach Sprit, wenn das das Röhrchen durchgerostet ist, bzw. wird das Mopped inkontinent, wenn es vollgetankt wurde. :wink:
Stinken tut sie, und wie... Aber das kann vielleicht auch daran liegen, weil die den Sprit aus den Schwimmerkammern einfach rauslaufen lassen haben und somit das Zeugs wohl überall hingelaufen ist... :roll:
Hm.....aber auch nicht ewig. Evtl mal waschen um das auszuschließen.
Mängelexemplar hat geschrieben: Wo würde denn für den Fall das wenn das Mopped inkontinent werden?
...rauslaufen? :wink:
In Anhängigkeit zum Level des möglichen Rostloches und des Spritstandes im Tank normal aus dem Schlauch, der hinter dem Kupplungsdeckel verläuft.
Mal schnell einen Screeny angehängt:
Mängelexemplar
#32
Beitrag von Mängelexemplar » 03.08.2014 18:18
Äh, genau - rauslaufen... :D Ich bin manchmal mit den Gedanken schon weiter als mit den Fingern. ;-)
Vielen lieben Dank für deine Mühe! :top:
Natürlich euch allen für eure Hilfe.
Werd sie die Tage mal waschen - muss ich eh, damit der Staub von den zwei Jahren mal endlich wegkommt.
Viele Grüße und allen einen schönen Start in die neue Woche!
