Ich müsste bei meiner Kante K7 das Kühlwasser auffüllen.
Ist das richtig, das ich zuerst Flüssigkeit vorne am Kühler einfülle, bis er voll ist und danach den ausgleichbehälter unter der Sitzbank/Tank voll fülle ??
Könnte ich auch auto Kühlmittel benutzen ?
LG Jan
Sv 650 SA mit Kühlflüssigkeit richtig befüllen ?
Re: Sv 650 SA mit Kühlflüssigkeit richtig befüllen ?
"Voll füllen" nicht, nur bis zwischen "min"-"max".Time-Warp hat geschrieben:Moin,
LG Jan
"auto" Kühlmittel gibt es nicht! Es gibt nur welches für "alu" oder "Guss" motoren, und wenn es der Spezifikation für Suzuki also "Alu Motoren" entspricht kannst das beifüllen.
Ich nehme auch gerne einfach nur Wasser zum beifüllen, weil -35°C Frostschutz kann man durch nen Schluck wasser auch einfach etwas verdünnen, dann geht er nur noch bis -32°C, das reich aber immer noch dicke...
