Co Wert Knubbel (SCHWANKT?)
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 05.09.2014 15:54
Hallo, war heute beim Tüv und mein gemessener Co-Wert lag bei 1,0 bei 1300 U/min.
Also läuft die Kiste viel zu mager, habe K&N Nadel eine Kerbe höher und die Bohrungen im Schieber wurden mal erweitert.
Krümmer ist mit Hitzeschutzband umwickelt.
Kann beim Tüver den Co-Wert messen lassen, oder auch direkt vor Ort einstellen.
Wie und womit komme ich am besten an die Co Schrauben, und wie hoch sollte der ideale Co- Wert sein?
Gruß Sandro
Zuletzt geändert von Schwarzfahrer HH am 02.10.2014 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.09.2014 16:32
Was sagt denn das Kerzenbild?
Ich wuerde allein danach entscheiden und nicht
nach irgendwelchen Meßwerten.
Trobiker64
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Trobiker64 » 06.09.2014 15:35
Schwarzfahrer HH hat geschrieben: und wie hoch sollte der ideale Co- Wert sein?
0,5 bis 1,5 Vol.% . 8) Wenn die Kiste bei 0,2 Vol.% sauber läuft, würde ich auch nichts ändern. LLG hat auf das Kerzenbild nur wenig Einfluss. :roll:
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 06.09.2014 17:22
Meine läuft auf 0,7%vol und läuft super, alles i.O. (Verbrauch von ca. 5,8l/100km bei normal-schneller Fahrt, Rennstrecke 9l/100km).
Manche lassen ihre Maschin auch auf 0,4% laufen.
Von dem Wert würde ich also eher schließen, dass sie zu fett, denn zu mager läuft.
Aber das Kerzenbild ist hier entscheidend.
Trobiker64
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Trobiker64 » 06.09.2014 17:51
Benzinmotoren wurden in der Vergangenheit gerne auf 1 Vol.% CO eingestellt, da die Fahrzeuge mit dieser Abstimmung recht gut laufen. Bei den schärfer werdenen Abgasbestimmungen, auch schon ab Euro 1, ging das nicht mehr so einfach, so dass Werte unter 0,5 Vol.% eher normal wurden. 8)
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 09.09.2014 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von jubelroemer » 07.09.2014 22:55
Schwarzfahrer HH hat geschrieben:Hallo, war heute beim Tüv und mein gemessener Co-Wert lag bei 1,0 bei 1300 U/min.
Welchen Grund gibt es die Bohrungen im Schieber zu erweitern, mal abgesehen davon dass ich Bohrungen nur in den Drosselschiebern kenne!?
Schafmuhkuh
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Schafmuhkuh » 08.09.2014 6:43
Es sind die Unterdruckbohrungen gemeint. Lässt die Schieber schneller ansprechen.
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Dieter » 08.09.2014 7:51
jubelroemer hat geschrieben:mal abgesehen davon dass ich Bohrungen nur in den Drosselschiebern kenne!?
Da sind auch noch Bohrungen, und die werden je nach tuning schon mal 0,1mm oder so erweitert (die kleinste).
bigrick
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von bigrick » 08.09.2014 7:58
Meine Dame lief zur AU mit 0,02% Co !!!
Allerdings lief sie da wirklich zu mager. Später hab ich 1 Kerbe höher gestellt, mitllerweile 1,5 Kerben höher durch andere Nockenwellen, vermutlich wäre aber 2 Kerben zur damaligen Position besser.
VG
Schwarzfahrer HH
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 08.09.2014 18:55
Oh danke für die Antworten, also sehe ich das richtig mit der Co-Schraube stell ich nur mager oder fetter im Leerlaufbereich.(Grundeinstellung 2 1/2 Umdrehungen raus)
Wenn ich die anderen Lastzustände anfetten will, Düsennadel höher hängen oder grössere Hauptdüse?
Das bedeutet der gemessene Co-Wert beim Tüv sagt nur was über Leerlaufgemisch zu mager oder zu fett aus, da ja nur im Standgas gemessen wird?
Ich werd wohl nochmal hinfahren, und messen lassen da er erst was von 0,1 Co gefaselt hat dann aber 1,0 eingetragen hat.
Ps: Ich hab ja son Hitzegraphitband um den vorderen Krümmer gewickelt. Ist es nun besser beide Krümmer zu umwickeln, da die ja unterschiedlich lang sind?
Hinten ca. 80 cm und vorn ca. 60 cm bis zur Zusammenführung. (Eagle Mach7 Komplettanlage) Da ja angeblich die Abgastemperatur steigt, und die Abgase schneller
entweichen, ergo bessere Füllung.
bigrick
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von bigrick » 09.09.2014 7:53
Richtig. Allerdings wirkt die Einstellung des Leerlaufgemischs über das gesamte Drehzahlband (die Leerlaufdüse wird ja nicht dicht gemacht sobald man am Gashahn zieht). Mit steigender Abgabeleistung des Motors wird das Leerlaufgemisch immer unteressanter, da die Benzinmenge dieser Düse im Vergleich zur Hauptdüse immer geringer wird.
Man sagt das das Leerlaugmisch bin in den Teillastbereich hinein wirkt. Also: Zum Anfetten oder Abmagern bei Last ist die Düsennadel zu verstellen.
VG
PS: Was soll das Hitzeband bringen?
Schwarzfahrer HH
Re: Co Wert Knubbel
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 01.10.2014 16:00
Hi, so war heute nochmal zum Co-Wert messen. Der Wert schwankt zwischen 0,3 bis 0,9, sprich er geht in diesem Bereich auf und ab.
Motoröl hatte 82 Grad, also warm genug denke ich. Kerzen hab ich danach ausgebaut, sahen normal Rehbraun aus.
1)Ist das normal mit den schwankenden Werten, oder sollte sie sich auf einen Wert einpegeln?
2)Nochmal synchronisieren?
Gruß Sandro
