Nächste (vielleicht) doofe Frage - Kupplungszug
Re: Nächste (vielleicht) doofe Frage - Kupplungszug
Beitrag von jubelroemer » 12.01.2016 15:08
caferacer63 hat geschrieben:Die Schraube muß eigentlich zu lang sein!!
Die Schraube ist nicht zu lang!
Die hat einen Schlitz und wenn du die Schraube ganz reingedreht hast und mit dem Schlitz der Konterschraube nach vorne in Übereinstimmung gebracht hast nimmst du die Aussenhülle des Kupplungszugszuges und ziehst die Aussenhülle aus der Einstellschraube heraus. Dann kannst du den Innenzug mit der Aussenhülle in der Hand nach vorne drücken und danach den Nippel aus dem Hebel ausfädeln.
Fertig.
Und der Einbau geht in umgekehrter Reihenfolge.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 12.01.2016 15:27
@jubelroemer
Der Zug ist verbaut - jetzt geht es um etwas anderes :!:
Ralph
caferacer63 hat geschrieben:N'Abend,
bin jetzt endlich mal Bilder zu machen!
Zwischenzeitlich habe ich es geschafft, den LOUIS Zug zu verbauen.
Nur kann ich jetzt kein Spiel am Hebel oben einstellen und die Kupplung rutscht beim stärkeren beschleunigen :cry:
Habe die Schraube soweit wie möglich reingedreht, ohne dass sie den Hebel berührt und unten am Motor auch ganz reingedreht.
Ist das eigentlich normal, dass die Einstellschraube oben am Kupplungshebel, c.a. 3,5 cm Gewinde hat?
An der "Kupplungsschnecke" unten am Motor habe ich noch nicht geschraubt, da man damit doch nur den Winkel des Betatigungshebels verstellt (wenn ich das richtig verstanden habe??
Und der Winkel scheint ja OK zu sein (80-85 Grad)
Also irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende 8O
Hier die beiden Bilder:
https://lh3.googleusercontent.com/--x_M ... 133850.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-eODg ... 133748.jpg
Gruß Ralph
Diverse Buell
2003er SV 650 Kante (noch)
2004er SV 1000 S
Beitrag von jubelroemer » 12.01.2016 15:33
caferacer63 hat geschrieben:@jubelroemer
:oops: :oops: :oops: :oops:, aber die 3,5cm Gewinde an der Einstellschraube sind normal.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 12.01.2016 15:42
Hab mal ein bißchen an dem Foto rumgebastelt - vielleicht wird dann klarer was ich meine :oops:
Habe das Gewinde der Schrabe mal mit einem Rahmen markiert.
Also wenn ich sie weiter reindrehen würde, um das Spiel am Zug zu verringern, würde ich den Kupplunghebel nach aussen drücken - also sinnlos :!:
Ich weiß leider auch nicht, wie ich es anders erklären soll und was jetzt der Fehler ist?
Entweder:
- Der Zug
- Die Schraube
- ICH :roll:
https://lh3.googleusercontent.com/-vP9t ... 2/Bild.jpg
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
andi2
Beitrag von andi2 » 22.01.2016 16:12
Dann musst Du die Schraube um den Betrag kürzen, um den sie am Gewinde noch rausschaut, wenn sie
am Griff anschlägt. Auf jeden Fall muss sie bündig mit der Kontermutter einschraubbar sein.
Andernfalls wird der Hebelarm zu groß wenn Du sie, zwecks nachstellen, weiter rausschraubst.
caferacer63
Beitrag von caferacer63 » 18.03.2016 7:43
Nochmal kurze Rückmeldung
Es war definitiv eine falsche Verstellschraube drin - habe das Teil gekürzt und jetzt kann ich wieder vernünftig das Spiel einstellen!
Diverse Buell
2004er SV 1000 S
