SV650S nimmt kurzeitig kein Gas an
Re: SV650S nimmt kurzeitig kein Gas an
Beitrag von jubelroemer » 13.06.2018 13:56
Pat SP-1 hat geschrieben:Das angegebene Wechselintervall ist 12.000km. Meine Erfahrung ist, dass die Standardkerzen bei der Knubbel nicht mal so lange halten.
8O - in meiner Ownerliste ist ein Bild meiner letzten Zündkerzen und die waren 27 TKm drin :oops: . Die funkten noch wie am ersten Tag :wink: .
Ich würde mal schauen ob alle Unterdruckschläuche auf dem Vergaser drauf sind bzw. nicht porös sind.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.06.2018 13:57
Simonjne25 hat geschrieben:Hallo Pat SP-1 die haben ca. 15.000 Kilometer hinter sich. Wird also dringend Zeit .
Dann würde ich die erstmal tauschen und eine ausgiebige Probefahrt machen. Auch wenn sie nicht die Ursache für Deine Problem sein sollten, wäre es ja eh bald mal nötig...
Hast Du das Bordwerkzeug noch? Ohne den knickbaren Zündkerzenschlüssel dürfte es beim vorderen Zylinder sehr schwierig werden. Wobei ich es auch mit dem schon echt nervig fummelig finde.
Simonjne25 hat geschrieben:Ich habe schon ungewöhnlich viele (leichte) Fehlzündungen.
Die hatte ich auch immer mit alten Zündkerzen.
Simonjne25 hat geschrieben:Was mir allerdings aufgefallen ist, ist ein erhöhter Benzingeruch.
Jetzt beim Fahren oder einfach wenn sie bei der Hitze der letzten Wochen in der Sonne stand? Falls letzteres wäre das auch normal. Ein Filter in der Tankentlüftung ist erst seit der Euro 4 Norm vorgeschrieben.
Beitrag von jubelroemer » 13.06.2018 14:04
Pat SP-1 hat geschrieben:Ohne den knickbaren Zündkerzenschlüssel dürfte es beim vorderen Zylinder sehr schwierig werden. Wobei ich es auch mit dem schon echt nervig fummelig finde.
Deshalb wechsle ich die nur bei der VentilSpielKontrolle.
Simonjne25
Beitrag von Simonjne25 » 13.06.2018 15:14
@jubelroemer das werde ich dann mit den Zündkerzen zusammen schauen :). Die sind schon bestellt.
@Pat SP-1 ja das habe ich noch :), und wenn ich da am Samstag ne Stunde Fummel ist das so :D .
Simonjne25
Beitrag von Simonjne25 » 13.06.2018 21:53
@Pat SP-1 ich hab eher das Gefühl das dass vom fahren kommt. Aber die Maschine steht tagsüber auch immer draußen in der Sonne.
Simonjne25
Beitrag von Simonjne25 » 03.07.2018 9:49
Hallo :) ,
ich gebe heute mal eine Resonanz zu meinem Problem ab, leider hat der Zündkerzenwechsel nur Temporär geholfen...
Sie fuhr nach dem Wechsel der Zündkerzen ca. 2 Wochen ohne Probleme ;) bier . Leider habe ich inzwischen wieder Gasausfälle bei höheren Geschwindigkeiten. Ich schätze das die Zündkerzen inzwischen wieder hinüber sind.. leider kann ich das nicht direkt am Wochenende nachschauen.
Ich halte euch weiterhin auf dem laufenden und falls noch jemand einen Tipp hat, meine Ohren stehen immer offen :D .
Beste Grüße, Simon
Beitrag von Pat SP-1 » 03.07.2018 10:54
Was für Kerzen hast Du denn genommen?
Wobei sie so oder so anscheinend nicht das einzige Problem waren...
Simonjne25
Beitrag von Simonjne25 » 03.07.2018 11:24
@Pat SP-1 ich habe NGK Iridiumkerzen verwendet (CR-9 EIX)
Ne leider nicht :(.
Beitrag von Pat SP-1 » 03.07.2018 12:10
Schade. Wäre ja schön, wenn es mal so etwas einfacheres wäre...
Simonjne25
Beitrag von Simonjne25 » 03.07.2018 13:40
Ja, ich habe mich nach einer Woche auch schon gefreut gehabt und langsam sicher gefühlt. :cry:
