SV 650 N Kante, Motor läuft nach Winterschlaf unrund
log11
Re: SV 650 N Kante, Motor läuft nach Winterschlaf unrund
Beitrag von log11 » 01.03.2019 19:10
Ah, ok. Dann ist das doch einfacher als gedacht. Kunststoffdreiecke und Fahrersitz hatte ich schon mal demontiert um die Batterie zu laden.Sobald der Luftfilter da ist, werde ich das in Angriff nehmen.
Ich danke Euch. Schönes Wochenende☺️
log11
Beitrag von log11 » 03.03.2019 13:23
So die Kerzen sind gewechselt. Geht einfacher als ich zunächst befürchtet hatte.
Beide Kerzen waren meines Erachtens zu locker. Etwas mehr als handfest, ich konnte diese fast nur mit Kerzenschlüssel ohne Aufsatz lösen. Die neuen habe ich etwas fester angezogen, natürlich mit Gefühl.
Elektrodenabstand der alten Kerzen knapp 0,8mm, ich würde sagen die waren fällig. Kerzenbild war unauffällig, weder verrölt noch übermäßig verrußt.
