SV 650 BJ 2001 zieht kein Sprit mehr.
SVKNECHT
Re: SV 650 BJ 2001 zieht kein Sprit mehr.
Beitrag von SVKNECHT » 26.03.2019 22:10
Keine gute Idee ein nicht starten wollendes Mopped mit Starthilfespray in die Vergaser sprühen zu starten wenn man mit dem Gesicht recht nah am Versager hängt.
Benutz eine Spritze und dann kannst du schneller reagieren.
An die Ablassschrauben kommst du bei aufgeklappten Tank am besten mit einem 5mm Kugelkopf In Bus Schlüssel. Dieser muss aber mindestens 300mm lang sein.
Der Luftfilterkasten kann drauf bleiben. Nur der Tank muss hochgeklappt werden.
Der Tank darf aber nicht voll sein sonst läuft er gerne mal durch den Tankstutzen aus.
Meine SV klick hier
Gelöschter Benutzer 26424
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 27.03.2019 8:30
Danke für die Infos, das mit der Gefahr mit Kaltstartspray ist uns bewußt.So lief sie aber zumindest mal an.Wie genau läuft das mit der Spritze? Und hat jemand ein Foto von der genauen Position der Ablasschraube? Ich hab jetzt hier des öfteren gelesen das einige nichts davon halten den Vergaser, möglicht mit potenziellen Verschmutzungen, zu leeren?
Adel_BaWü
Beitrag von Adel_BaWü » 27.03.2019 12:11
Schlauch auf Spritze, Schlauch auf Unterdruckanschluss vom Benzinhahn, Spritze zurückziehen--Zack unterdruckhahn öffnet. Brauchst eben ne Größere Spritze damit der schlauch gut draufpasst.
Hab so neulich nen abgebauten Tank leerlaufen lassen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 30.03.2019 7:39
Hallo, jetzt mal kurze Rückmeldung.Erstmal Dankeschön für all die Antworten.Schlußendlich war es mit einer Vergaserreinigung behoben.Und nachdem ich das mit Hilfe eines Kollegen durchgeführt habe ist es jetzt auch ein noch bessere Gefühl mit meiner Sv zu fahren.Weiß nicht warum ich so einen respekt davor hatte den Vergaser zu zerlegen.War dann doch alles machbar und ich habe wieder dazugelernt.
Beste Grüße ins Forum und vielen Dank für die Hilfe.
Florian
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26424 » 30.03.2019 7:42
Ach ja, eine Frage hat sich aber jetzt aus dem Ausbau ergeben.Die Schellenschraube für die Luftfilterbox ist ziemlich durch, gerne würde ich hier eine neue verschrauben.Weiß jemand die Gewindegröße und Länge?
Beste Grüße
hasseröder
Beitrag von hasseröder » 31.03.2019 13:38
loomit hat geschrieben:
30.03.2019 7:42
Beste Grüße
M4x30 und M4x25
bei mir waren die origanlen Kreuzschlitzschrauben unterschiedlich lang und da ich kein Freund der Kreuzschlitze bin, habe ich beide Schrauben durch Inbusschrauben M4x30 ersetzt.
Beitrag von Dieter » 31.03.2019 14:19
hasseröder hat geschrieben:
31.03.2019 13:38
M4x30 und M4x25
Hab ich auch so
