[Gen3] Ganganzeige spinnt nach Ölwechsel auf Motul 7100
Silversurfer
Re: [Gen3] Ganganzeige spinnt nach Ölwechsel auf Motul 7100
Beitrag von Silversurfer » 09.09.2022 10:56
derpinguin hat geschrieben:
09.09.2022 9:43
Dann erschließt sich mir nicht, warum das Problem mit einem neuen Schalter gelöst ist. Wenn’s an schlechter Masseverbindung liegt, dann müsste es ja weiter bestehen.
Nicht unbedingt. Wenn man ATi's Ausführungen folgt, ergibt sich eigentlich von selbst, dass auch Kontaktprobleme auf der "anderen" Seite die Situation schnell negativ beeinflussen können ... und das umgekehrt auch eine Verbesserung des Masseschluß den Tausch des Schalters unnötig machen könnte (aber nicht muss).
derpinguin
Beitrag von derpinguin » 09.09.2022 14:38
Ich hatte es so verstanden, dass bei denen, die das Problem schon hatten, ein Tausch des Schalters das Problem behoben hat. Das spricht für mich für ein Problem am Schalter und gegen einen Massefehler.
Natürlich kann ein Massefehler auch zu Problemen führen, das streite ich ja gar nicht ab.
waldru
Beitrag von waldru » 09.09.2022 18:20
Ja, es ist der Schalter selbst! Nach dem Reinigen funzte meiner ja kurzzeitig. Eher unwahrscheinlich, dass es sich um ein Masseproblem handelt. Der Schalter bekommt die Masse NICHT über die Verschraubung, sondern über Kabel.
Die Linke zum Gruß - Waldru
Maarv
Beitrag von Maarv » 10.09.2022 0:23
Kommt einem irgendwas entgegen, wenn man den Sensor ausbaut?
Marc
Beitrag von Marc » 10.09.2022 7:19
Evtl. n Tropfen Öl.
Das sollte man nicht umbedingt auf dem Seitenständer erledigen.
Maarv
Beitrag von Maarv » 10.09.2022 20:16
Ok danke.
Hatte ihn ausgebaut, aber keine Idee gehabt, wie ich ihn "säubern" könnte.
Das ist ein Bild von dem der SFV650 aber der Gen3 ist ähnlich.
Er zeigt immer noch im 1. Gang ab und zu den 2. an.
waldru
Beitrag von waldru » 11.09.2022 7:27
Ich hab den mit reichlich WD-40 gespült. Vielleicht sollte man erstmal Bremsenreiniger nehmen, dann ausblasen und dann WD-40?
Marc
Beitrag von Marc » 11.09.2022 7:40
In WD40 sind eigentlich schon genug Lösungsmittel drin, ich putz damit sogar das Kettenfett von den Felgen.
Ati
Beitrag von Ati » 20.09.2022 21:53
ich sagte ja auch "in der Regel". Kann also auch sein, dass der primitive Schalter keinen guten Kontakt hatte.
Und weiterhin ist auch das mitgeführte Massekabel ja irgendwo an Masse angeschlossen. In der Regel ein Steckkontakt, der bei Wechsel bewegt wird und dann mindestens kurzzeitig besseren Kontakt gibt. Masse ist ein riesiges Problemkind, welches sehr oft nicht wahrgenommen wird.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Maarv
Beitrag von Maarv » 23.06.2025 8:41
HI zusammen,
mal ein kurzes Update von mir.
Bei der SV650 habe ich den Gangsensor damals getauscht, dann war wieder Ruhe.
Bei meiner V-Strom 650 ist das gleiche Problem nach etwa 10.000km aufgetreten. Flackern, falsche Anzeige im 1. Gang.
Da ich hier auch relativ kurz davor auf Motul 7100 gewechselt habe, ähnlich, wie bei der SV650, habe ich umgeölt auf Liqui Moly 10W-40 Street Race und der Gangsensor zeigt wieder normale Werte an.
Ich vermute tatsächlich immer noch einen Zusammenhang mit dem Ölwechsel auf Motul 7100 oder von Teil- auf Vollsynthetisch. Nach dem erneuten Ölwechsel ist jetzt alles ok. Merkwürdig. Ich bleibe erstmal bei Liqui Moly und beobachte weiter :)
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 23.06.2025 9:30
Hey Marv,
Dank Dir für die Rückmeldung. Im Steuergerät sitzt ein Analog Digitalwandler und ich vermute das andere Öl baut einen leichten Widerstand auf und deshalb kommt der Wandler knapp außerhalb seines "Das ist Gang X" Bereich. Man könnte als Abhilfe auf den alten Kante Sensor wechseln. Der hat größere Kontakte und eine Feder.
Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal den ersten Kommentar zu Deinem ursprünglichen Problem hervorheben:
Ropa75 hat geschrieben:
31.08.2022 21:28
Sowohl Motul 5100 als auch Motul 7100 gibt es in allen möglichen Viskositäten. Daher ist das, was du schreibst, wenig aussagekräftig.
Doch davon abgesehen: Es ist gal, welche Marke dein Öl hat bzw. von welchem Hersteller es kommt. Nimm irgendein 10W-40; das passt immer. Wer glaubt, Öl vom Hersteller X wäre besser als Öl vom Hersteller Y, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Deswegen sind in allen Foren auch "Öl-Threads" sehr beliebt...
Daß deine Ganganzeige "spinnt", hat bestimmt einen anderen Grund und nichts mit dem Öl zu tun.
Und später nicht mal den Anstand haben, einzuräumen, dass man falsch lag. Die Öl Aussage ist natürlich auch völliger Quatsch, es gibt große Unterschiede beim Öl.
Armes SV Forum
smurf
Beitrag von smurf » 27.08.2025 14:35
Bei mir (Knubbel), waren die Buchsen / "Steckdose" an der Steckverbindung zum Kabelbaum ausgeleiert / aufgeweitet.
Was zur Folge hatte:
kalt war alles i.O.
je wärmer die SV wurde, um so höher die Wahrscheinlichkeit das die Leerlauf / Neutralanzeige ausfiel
und der Motor bei ausgeklapptem Seitenständer, trotz Leerlauf, ausging.
Buchsen etwas zusammengebogen, jetzt funktioniert es wieder.
Bei der Fehlersuche habe ich außerdem festgestellt, dass das Käbelchen zum Kontakt für den Ersten Gang,
im Sensor abgelöst war.
Der "Sensor" ist nur eine Kontaktplatte,
die durch zwei federbelastete Stifte aus der Gangwelle kontaktiert wird.
Die Lötverbindungen sind mit einer Art Dichtmasse abgedeckt / vor Feuchtigkeit geschützt.
Die Dichtmasse ließ sich, mit einem Schraubendreher, relativ leicht & sauber heraus kratzen.
Kabel wieder angelötet
Wieder mit Dichtmasse "vergossen"
Alles funktioniert wieder
Ob sich das auf die neueren Modelle übertragen lässt, bin ich mir nicht sicher,
halte ich aber für sehr wahrscheinlich.
Die Steckverbindungen zu überprüfen / die Buchsen etwas zusammen zu biegen,
ist mit etwas Geschick in wenigen Minuten gemacht.
