springt zwar an aber bei leichtem gas säuft sie ab
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 30.07.2005 17:23
doby hat geschrieben:und die hintere zündkerze nochmal überprüft. sah ziemlich trocken aus.
achso, der Faulheit wegen nur hinten rausgedreht , was ? :lol:
auch wenns weh tut : schraub die Vordere auch raus ;
will wissen ob beide gleich aussehen :!: .
Hast du es mal ohne Lufi versucht :?:
>Wasser drinn<
Jo , richtig , auch mal Kontrollieren
gruss
doby
Beitrag von doby » 31.07.2005 13:19
ja ohne luftfilter auch versucht und das selbe phänomen.
wie und wo soll ich den sprit aus den vergasern lassen? ich hab doch keine ahnung von dem zeug und will nix kaputt machen...muss ich die komplette airbox demontieren? :cry:
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 31.07.2005 13:49
Bin der Meinung, das solltest Du tun.
Dabei kannst Du gleich darauf achten, ob die Anschlußschellen
noch ausreichend fest waren.
Du brauchst einen langen Kreuzschlitz-Schraubendreher für die
Anschlußschellen.
An der Schwimmerkammer ist wohl auch eine Ablassschraube.
Würd ich aber nicht benutzen.
Dein Moped ist doch von 99, da wäre es gut, die Vergaser auf
Verschmutzung zu kontrollieren.
Das ist aber nur möglich, wenn Du wenigstens die Schwimmerkammern
abschraubst.
Du brauchst dafür aber unbedingt gute passende Kreuzschlitzbits.
Ansonsten vermatscht Du die Schraubenköpfe.
Bin immer noch der Meinung, dass es mit Nebenluft zu tun hat.
Also unbedingt die Anschlußschellen begutachten.
Aber auch die Unterdruckanschlüsse. Sie müssen noch fest im Gummi
sitzen und die Kappe am vorderen Zylinder muss dicht sein.
doby
Beitrag von doby » 04.08.2005 13:55
jippih! sie läuft wieder wie eine eins ! :P
danke euch allen.
es war wie von den meisten vermutet das verdammte wasser in den vergasern! aber wie kam das hinein?
hab die vergaser mit den ablassschrauben entleert und bin erstmal an die tanke getuckert. hab dann mit super plus vollgetankt und ordentlich gas gegeben...
hab mich an diesem tread orientiert viewtopic.php?t=1969&start=0&postdays=0 ... +entleeren
DANKE !!!
IHR SEID DIE BESTEN! :lol: :lol:
gruß mark
