Kette gespannt
walter
Beitrag von walter » 06.09.2005 19:16
He SVBomber du bist mit deinen Beiträgen genial!
Auch wenn dies mit der Kette für mich klar ist, finde ich es Super wie du dich Engagierst!
Gruss
Wädi
svbomber
Beitrag von svbomber » 06.09.2005 19:32
Danke :D Geb ich aber gerne auch an einen Großteil der Community (Aktive inberiffen) zurück!
Zultra
Beitrag von Zultra » 06.09.2005 22:10
Mal ne Frage wegen der Fluchtung. kann man das auch anhand der Gewindelänge sehen, die aus dem Schwinungsende raszuragen. Wenn bei beiden genau gelich viel Gewinde rausschaut, müsste die Fluchtung auf beiden Seiten genau gleich sein oder?
Pinky
Beitrag von Pinky » 06.09.2005 22:40
häh????
bei der knubbel isses so: achse lösen und dann an den imbus drehen - dann ziehts die achse nach hinten... wo taucht da gewinde auf???? wenn die achse eingestellt war dann kann man ja die umdrehungen "zählen"... ich verpenn das immer - also muss ich messen :?
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 07.09.2005 0:57
Wenn die Kettenröllchen immer zuerst an einer Seite blank sind, steht das Hinterrad schief . Beispielsweise wenn die Röllchen rechts blank werden, zeigt das Hinterrad wohl etwas nach links und man sollte rechts etwas nachspannen*. So hab ich mir das jedenfalls mal überlegt und entsprechend immer korrigiert.
*keine Gewähr dass es nicht genau andersrum ist, um 1 Uhr Nachts kann doch kein Mensch mehr klar denken
EiWolf
Beitrag von EiWolf » 07.09.2005 9:40
lelebebbel hat geschrieben:Wenn die Kettenröllchen immer zuerst an einer Seite blank sind, steht das Hinterrad schief . Beispielsweise wenn die Röllchen rechts blank werden, zeigt das Hinterrad wohl etwas nach links und man sollte rechts etwas nachspannen*. So hab ich mir das jedenfalls mal überlegt und entsprechend immer korrigiert.
hhmmmm gute idee - muss ich mir merken
häh????
bei der knubbel siehts man nicht, weil die knubbel eine vieeel schönere Schwinge hat als die kantige.
Zultra
Beitrag von Zultra » 07.09.2005 10:55
Pinky hat geschrieben:häh????
Bei der Kantigen taucht das Gewinde auf
Deswegen würde mich interessiern ob es theoretsich möglich ist das daran abzulesen
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 07.09.2005 12:10
Zultra hat geschrieben:...Bei der Kantigen taucht das Gewinde auf...
Hab grad keine Kantige zur Hand. Und mein Abstraktionsvermögen reicht nicht aus. Mach doch mal Fotos!
walter
Beitrag von walter » 07.09.2005 18:47
Bin offensichtlich zu blöde um das Foto direkt sichtbar zu bringen! Für einen Hinweis wie das geht wäre ich dankbar! Denn mit der FAQ in der SV Homepage komme ich nicht klar.
Hier trotzdem das Foto für alle die keine Kantige haben.
http://www.photosonline.ch/u_showfullpi ... icID=39008
Gruss
Wädi
svbomber
Beitrag von svbomber » 07.09.2005 18:53
Dein Link ist ein Link auf eine Seite. Der Link direkt zum Bild lautet:
http://www.photosonline.ch/piclib/2592/39008.jpg
Zultra
Beitrag von Zultra » 07.09.2005 20:39
Genau das meine ich, wenn auf beiden Seiten das Gewinde nur gleich lang rausguckt ( kann man sicher so nicht fomulieren :D), dann müsste die Fluchtung doch exakt sein oder? :?:
D101
Beitrag von D101 » 07.09.2005 21:10
Zultra hat geschrieben:Genau das meine ich, wenn auf beiden Seiten das Gewinde nur gleich lang rausguckt ( kann man sicher so nicht fomulieren :D), dann müsste die Fluchtung doch exakt sein oder? :?:
Jop, zumindest habe ich nach mm die rausstehen, an beiden Seiten gleich, die Kette gespannt.
Dementsprechend sollten die Abstände gleich sein, die aufgelegten und später mitfestgeschraubten Metallplättchen sind wohl ehr n Witz, die verruschen ja eh.
MfG
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 08.09.2005 0:11
Das sollte soweit stimmen, aber man muß natürlich auch exakt messen !
Black SV Rider
Beitrag von Black SV Rider » 09.09.2005 12:23
Hallo
Nehmen wir mal an, die Kette wurde nicht richtig gespannt. Die Kette hat einmal Spiel von 2-3 cm und wenn ich weiter drehe steht sie unter Spannung. Desweitern macht das Getriebe oder die Kette Geräusche wenn der 1Gang eingelegt wird. Kann man dadurch das Getrieb schädigen? oder kann es sein das ein Kettenglied steif ist? Wenn kein Gang eingelegt ist sind keine Geräusche hörbar. Vieleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben was es sein könnte.
RyoOh
Beitrag von RyoOh » 09.09.2005 13:13
Kette sofort austauschen, die ist ungleichmässig gelängt.
Kannst dein Gertiebe mit Zerstören, oder die Kette kann reissen und dein Motorrad und dich zerstören. :!:
