Hilfe...meien Susi Ruckelt bei 6000-7000U/min
Vyper
Beitrag von Vyper » 30.08.2006 13:00
Siehst Du.Ich fahre auch die Kante und hatte auch den Drosselsatz von Alpha Technik drin.
Genau die selben Probleme hatte ich auch in diesem Drehzahlbereich.Mein Händler sagte damals das wäre normal!
Semper Fidelis
eMaTeZeTe
Beitrag von eMaTeZeTe » 04.09.2006 13:17
Hi!
Also ich war inzwischen beim Händler. Der meinte dass es sein könnte, dass ich Dreck im Vergaser habe ;(
Ich kann mir das aber garnicht so wirklich vorstellen, ich meine mal hab ich keine Probleme, und mal so richtig.
Meine Susi ist mechanisch gedrosselt, ein Loch im Gasschieber halt.
Naja da hab ich nunwohl Pech gehabt ;(
Matze
pEpp0
Beitrag von pEpp0 » 04.09.2006 14:30
hmm also bei mir ruckelt nix egal welcher bereich
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 04.09.2006 16:24
Also bei mir war das Ruckeln das nässe Problem am vorderen Zylinder, hab die Löcher zugestopft (vorher trockengelegt) und jetzt ist es weg. Bei mir war allerdings auch nicht nur bei 6000-7000 u/min.
solidux
Beitrag von solidux » 05.09.2006 9:50
Willst du den Fehler nicht beseitigen lassen.
Klang erst soooo wichtig. Wie ist der Dreck in den Vergaser gekommen?
Richtig!-> durch die Fummelei am Tank!
Meine Feuchtigkeitstheorie gilt übrigens immer noch. Gib mal eine Kappe Spiritus in den mindestens halbvollen Tank! Dann 1 Std. fahren.
Vielleicht gehts dann weg. Sonst PROFI FUEL MAX in den Tank.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 05.09.2006 9:57
Evtl. auch mal den Sprit in den Schwimmerkammern ablassen.
