Oder einen alten Lappen zwischen Kette und Ritzel klemmen.
Taugt genauso.
Aber ohne Schlagschrauber ist es echt eine Qual.
Gerade beim ersten Wechsel mit vom Werk angezogenen Muttern.
neue kette nach 15km nachspannen??
Re: neue kette nach 15km nachspannen??
So wird die Ritzelmutter gelöst
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... c5268a.gif
und die gesamte Anleitung steht da auch noch
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=128
Martin650 hat geschrieben:So wird die Ritzelmutter gelöst
habe mir genau so ein metallstück angefertigt.
da aber die kette noch drauf war um erstmal das ritzel lösen zu können, wars etwas unpassend.
nach bisschen probieren und quälen hats ja noch geklappt.
das metallstück haben wir dann zum festziehen verwendet, klappt super!
nur der ganze fett-schlamm der anschliessend dranhängt ist.... naja
