SV springt nicht mehr an
Dorian
Re: SV springt nicht mehr an
Beitrag von Dorian » 06.04.2009 17:04
....Batterie leer...?
Tomek
Beitrag von Tomek » 06.04.2009 17:10
Funken kommt also noch aus der zündkerze und gestern lief sie noch normal also denke eher nicht das die leer ist
Gelöschter Benutzer 10919
Re: SV springt nicht an
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 06.04.2009 17:22
das klacken wird dann warscheinlich vom anlasserrelai kommen. d.h. deine bat is leer. fremdstarten/aufladen...
Dorian
Beitrag von Dorian » 06.04.2009 17:26
Gut, das wäre nämlich immer mein erster Gedanke wenn was nemmer angeht
Tomek
Beitrag von Tomek » 06.04.2009 18:11
hmm oki probier die morgen mal bei nem kumpel aufzuladen und danach mal gucken ob die gehen wird hoffentlich :) danke für euren rat
lenkbob
Beitrag von lenkbob » 06.04.2009 20:46
Hast du beide Zündkerzen gecheckt??
Meine lief heute auch nicht, gestern aber schon...
Habe dann mal die hintere Kerze geprüft, und die war hinüber...
Beide ausgewechselt und dann hat sie auch wieder schön gebrummt...
MfG Lenkbob
Tomek
Beitrag von Tomek » 06.04.2009 22:54
hintere zündkerze hab ich geprüft lief normal
hab si en den rahmen gehalten und ein funke war deutlich zu sehen. naja ich hoffe mal das ist nur die bateriemuss mal gucken
weil im mom ist die wirklich leer aber davor lief sie eigentlich normal und das problem war da aber vllt hatte sie wirklich nicht genug saft um den motor anspringen zu lassen
lenkbob
Beitrag von lenkbob » 07.04.2009 21:20
Ein Funken war bei mir auch da, jedoch nur ein ganz "kleiner", schwacher...
Kann denn eine Zündkerze überhaupt schwächer werden???
MfG Lenkbob
nille
Beitrag von nille » 07.04.2009 21:40
lenkbob hat geschrieben:...Kann denn eine Zündkerze überhaupt schwächer werden???
MfG Lenkbob
Eine defekte Kerze kann beim testen einen schönen Funken erzeugen und
unter dem Verdichtungsdruck im eingebauten Zustand versagen, ja!
Gruß Nils
Tomek
Beitrag von Tomek » 07.04.2009 22:15
naja werd morgen nochmal gucken bin gerade dabei die batterie zu laden mal sehen ob es daran lag
Tomek
Beitrag von Tomek » 08.04.2009 12:37
so hab meine batterie heute vollständig geladen wieder eingebaut und das problem ist immer noch da sie will einfach nicht mehr anspringen :( jedes mal wenn ich auf den e-starter drücke läd die benzinpumpe neu also ist immer wieder das summgeräusch zu hören weiß vllt jemand was da los sein könnte? bin langsam wirklich verzweifelt
nille
Beitrag von nille » 08.04.2009 14:31
Dreht denn der Startermotor?
Gruß Nils
Tomek
Beitrag von Tomek » 08.04.2009 17:16
jup der dreht ohne probleme hintere zündkerze geguckt ob die nen funken spunkt ja hat sie gemacht, benzingeruch kommt aus dem auspuff ich weiß echt nicht woran das liegen könnte
Tomek
Beitrag von Tomek » 08.04.2009 19:33
kann es sein das ich sie versoffen habe also das zu viel benzin im motor jetzt ist?
Tomek
Beitrag von Tomek » 08.04.2009 20:14
wenn das sein könnte wie kann man das denn beheben?
