Ich steh vor einem Rätsel
macdreami
Re: Ich steh vor einem Rätsel
Ich hatte mal genau das gleiche wie oben beschriebenes Problem. Dann fand ich zufällig, dass sich ein Schlauch, welcher aus der Airbox kam und in den unteren vorderen Zylinder geht, an der Schelle oben gelöst hatte und das geringfügige auslaufende Öl einfach so raustropfte in kleinsten Mengen. Schau doch mal rechts und links zwischen den Rahmen in Richtung Airbox hoch (am Besten mit Taschenlampe ö.ä.) ob da noch alle Schläuche fest sitzen.
Vielleicht hilft ja dieser Tipp?
Grüße...
Grüße...
sonic
Servus,
ich hatte mal das Vergnügen auf dem LINKEN Stiefel wärend der Fahrt etwas Ohl(iges) zu sichten.
In meinem Fall war es dann Gabelöhl. Durch den defekten Simmering kam es aus der Gabel, lief runter bis zum Bremssattel, um von dort via Luftzug zum Stiefel zu fliegen. Das kann dann natürlich auch rechts auftreten, also mal gucken, ob der rechte Bremssattel feucht ist, wenn ja dann gucken, ob es Bremsflüssigkeit oder Gabelöl ist. Wenn alles trocken ist, dann habe ich nichts geschrieben
- Roughneck-Alpha
Danke für die Tips Leute.Werde ich beides mal checken.
Leonidas
Kühlflüssigkeit gibt weise Ränder wenn sie trocken ist.
Ich habe das Bild nicht gesehen,aber die beiden Schäuche die vom Tank kommen sind einmal für den Überlauf und einmal zur Belüftung um den Druck auszugleichen.
- shockin blue suzi
bei mir war die kühlwasserablassschraube nicht mehr richtig dicht, da hats dann ganz leicht rausgetropft und mein rechter schuh sah dementsprechend auch immer ein wenig bepiselt aus.
kontrollier doch mal die dichtung der ablassschraube...
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
du bist nachts gefahren richtig? vielleicht wars einfach nur bissl a tau, der sich durch den fahrtwind zu einem größeren tropfen gebildet hat....
oder vielleicht wars einfach nur ein tier, ums mal groß auszudrücken
könntest ja ne schnecke oder änliches überfahren haben und des hat dann bissl aufgespritz....mmmmh, und du hältst dir des unter die nase
ne, spaß bei seite. einfach bissl aufpassen ob sich die flecken aufm schuh häufen. die karre ist schon nicht gleich hinnüber wegen son bissl flüssigkeitsverlust.
- Roughneck-Alpha
Nein.Es trat sowohl nachts. als auch gegen Mittag auf.Michl_sK7 hat geschrieben:du bist nachts gefahren richtig?
Nee soweit isses nicht, daß ich Angst habe um mein Baby, also nicht wirklich.Aber werkwürdig ist die Sache schon.Wenn ich wenigstens ein Leck entdecken würdeMichl_sK7 hat geschrieben:ne, spaß bei seite. einfach bissl aufpassen ob sich die flecken aufm schuh häufen. die karre ist schon nicht gleich hinnüber wegen son bissl flüssigkeitsverlust.
Ich komm leider nicht vor nächster Woche dazu mir die Sache genauer anzuschauen, falls ich den Ursprung finde oder zumindest einen Verdacht habe, meld ich mich wieder.shockin blue suzi hat geschrieben: kontrollier doch mal die dichtung der ablassschraube...
- Roughneck-Alpha
So hat sich geklärt.
War die Schlauchschelle am Kühler, die sich mit der Zeit gelöst haben muss.
Danke nochmal an alle, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite standen.
