Übersetzung der SV K2 und Kettenrad/Ritzel Kombinationen
Howie
Re: Übersetzung der SV K2 und Kettenrad/Ritzel Kombinationen
Beitrag von Howie » 02.12.2009 15:37
14/45 ist auch noch möglich. Zumindest bei der N.
Siehe Knowledgebase
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 02.12.2009 15:41
ok... laut dem gutachen ist 14/45, 15/46 und 15/47 möglich... und laut dem leitsatz ..."Je mehr Zähne desto Kreis" wäre doch dann für meine SVS 15/47 die beste Kombination,... oder :?: :?:
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 02.12.2009 17:24
und ändert ne andere reaktion auch was an der gasannahme oder am motorverhalten?
der V2 ist ja jetzt nicht unglaublich ruppig, aber nicht so schön geschmeidig wie ein 4Z...kann man da was machen?
MFG
lupaxy
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 02.12.2009 17:40
lupaxy hat geschrieben:der V2 ist ja jetzt nicht unglaublich ruppig, aber nicht so schön geschmeidig wie ein 4Z
Darum lieben wir diesen V2 doch alle so!!!!!!!!! ;) bier
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 02.12.2009 17:43
Chrissiboy hat geschrieben:
ach, ja...:)...jetzt dreh mir die worte doch nicht im mund rum :)
ich liebe den V2, aber vorllem wegen dem durchzug im keller ;)
da ändert sich dann aber nichts mit der übersetzung oder wie muss ich das verstehn? (also mit der "ruppigkeit") :D :D :twisted:
MFG
lupaxy
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 02.12.2009 18:00
Nein, da aendert sich nichts. Hab selber 15/47, also 3 Zaehne hinten mehr....
Einzig dieses "Bocken" im ersten bei Schrittgeschwindigkeit ist geringer geworden. Kommt mir jedenfalls so vor. Koennte mich aber auch taeuschen....
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 02.12.2009 18:14
Chrissiboy hat geschrieben:Nein, da aendert sich nichts. Hab selber 15/47, also 3 Zaehne hinten mehr....
das wäre doch schonmal was...^^
also ist es im allgemeinen sinnvoller nicht z.B. von 15/45 auf 14/45 sondern eher auf 15/47 zu gehn?
MFG
lupaxy
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 03.12.2009 14:43
Dieter hat geschrieben:
Weil Knickwinkel des Riemens bei 28 Zähne (360°/28 ) 12,8° von Zahn zu Zahn.
Knickwinkel des Riemens bei 23 Zähne (360°/23) 15,7° von Zahn zu Zahn.
Das heist je weniger Zähne desto schlechter für den Riemen. Stichwort Polygoneffekt -> Wenn man in extremen denkt sollte man sich mal eine Riemenscheibe mit 4 Zähnen vorstellen, dann muß der Riemen immer 90° abknicken beim laufen.
Das Gleiche gilt für die Kette....
Laut dieser Aussage wäre dann 15/47 besser, ja. Klingt ja auch logisch mit dem Winkel ;-)
Letztendlich musst du das in gewisser Weise ausprobieren welche Übersetzung dir jetzt am meisten zusagt :mrgreen:
Beitrag von Dieter » 03.12.2009 14:56
kleineres Ritzel:
+ günstig
+ unsichtbar (falls keine Eintragung erfolgt)
+ gleichbleibende Kettenlänge
- schlechter für Kette
-schlechter für Schwingenschleifschutz
- gleichzeitig weniger Zähne im Eingriff (höherer Verschleiss)
grösseres Kettenrad:
+ feinere Abstufung Möglich (45/46/47 erst 48 würde einem kompletten Zahn vorne entsprechen (bei der "N"))
+ weniger Kettenverschleiss (als das kleinere Ritzel)
- längere Kette erforderlich (meistens)
- sicht/Zählbar
-teurer
Meine Vorgehensweise wäre die:
erstmal Ritzel mit 14Z ausprobieren, wenns einem Zusagt beim Nächsten Kettenwechsel grösseres Kettenrad nehmen mit längerer Kette und aber wieder dem 15er Ritzel!
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 03.12.2009 15:54
bei Polo kosten die Ritzel alle um die 13Euro ... egal ob 14, 15 oder 16 Zähne
die Kettenräder (44-47 Zähne) liegen zwischen 23 und 28 Euro... macht für mich jetzt keinen großen Unterschied
guggst du
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 03.12.2009 18:22
frankenbub883 hat geschrieben:bei Polo kosten die Ritzel alle um die 13Euro ... egal ob 14, 15 oder 16 Zähne
guggst du
würd ich auch sagen...da hol ich mir doch am besten sofort nen größeres kettenrad...sieht find ich sogar ganz gut aus, wenns groß is...aber wie ist das jetzt mit der längeren kette...normal ist ja bei N 110Gl. ... wieviele glieder muss man bei nem 47 dann mehr kaufen?
MFG
lupaxy
AnRo96
Beitrag von AnRo96 » 03.12.2009 18:34
hast du dir eigentlich auch nur 1 Minute das Thema angeguckt was ich dir extra rausgesucht hast? :roll:
Sry, aber da steht alles drin!
Bei der N reicht die Ori Kette da diese 110 Glieder hat
Bei der S muss ne längere, da Ori nur 108 Glieder.
MfG Andi
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 03.12.2009 20:03
Wieso hat ne N eigtl ne längere? Weil die Schwinge der S ist doch auch 2cm länger oder?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 03.12.2009 20:10
Die N hat die längere Schwinge, deshalb auch die längere Kette.
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 03.12.2009 20:51
AnRo96 hat geschrieben:Hi,
MfG Andi
ja sry, aber ich hatte einfach noch nicht die zeit, mir die 8 seiten durchzulesen...
aber trotzdem danke für die mühe ;) bier
MFG
lupaxy
