Wasser im Vergaser
nille
Re: Wasser im Vergaser
Beitrag von nille » 12.03.2011 22:33
Zero Fast hat geschrieben:...und gewußt, dass Benzin Hygroskopisch ist....
Soweit ich weiß, ist Benzin nicht hygroskopisch!?
Gruß Nils
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:36
@ghato: Wie sah der Vergaser von innen aus? Patina?
Ich hatte schon Gasannahme-Probleme (Leistungsverlust ab gewisser Drehzahl) wegen verklemmtem Choke-Zug.
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:38
nille hat geschrieben:
Aber die 5% Ethanol im Sprit, oder?
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 22:38
Tja wie sah er aus, ne Patina nicht. Vor allen Dingen haben wir den letztes Jahr im Juli fein säuberlich in einem Ultraschallbad drei Stunden baden lassen. Wahrscheinlich war eine Düse zu, allerdings reine Vermutung
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:40
Jap, Ultraschall-Planschen hilft eigtl. immer.
Immer wieder diese Vergaser-Zickereien... :evil:
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 12.03.2011 22:41
littleBigBike hat geschrieben:
jopp, der ethanolanteil macht den sprit hygroskopisch
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 22:42
Aber was willst dagegen machen, ausser Leeren zum Winter hin; Tank voll; Batterie raus.... :?: :!: :?: :!:
Sie hat nen Weicheikennzeichen drauf, wird null bewegt über 4 Monate
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 12.03.2011 22:45
:mrgreen: ist es also doch aufgefallen!!
Allerdings ist Ethanol (E5) Hygroskopisch.
Kannst auch eine kappe Spiritus hinzugeben, trennt das Wasser wieder vom Benzin, wäre dann aber immernoch im Tank :evil:
grüsse zero
edit: haben ja auch schon ein paar andere vor mir geschrieben 8O
nille
Beitrag von nille » 12.03.2011 22:50
FAST war zuuuuuuu SLOW :mrgreen:
EDIT: Also ich hab bei meiner SV zum Winter noch nie den Vergaser geleert.
Gruß Nils
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:52
Zum Tank weiß ich seit kurzem:
NICHT VOLLTANKEN zum Einwintern! Sagt mein Lacker. Begründung: Volltanken galt früher bei bleihaltigem Benzin.
Heute sind beim bleifreien Sprit viele Additive drin, u.a. auch recht aggressive Zusätze, die der Beschichtung des Tanks zusätzen. Der Lackierer hatte schon durchgerostete Tank, die immer schön vollgetankt eingewintert waren!
Sein Tipp: Tank und Vergaser leer machen. Tank mit etwas WD 40 (o.ä.) + langem Sprühschlauch innen einsprühen, nur ein paar mal sprühen. (keine 1/2 Dose :roll: ). Das bisschen Öl würde dem Motor etc. nichts ausmachen, sagt er. Blästs im Frühjahr wieder raus.
Ich hab zuwenig Ahnung, obs wirklich nichts ausmacht...
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:57
Vielleicht sind Vergaser-Probleme nach Einwinterung auch abhängig vom Parkplatz und der äußeren Einflüsse des Mopeds... Also draußen, drinnen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Abdeckplane (wasserdicht/"atmungsaktiv", wegen Konenswasser...), usw.
Zuletzt geändert von littleBigBike am 12.03.2011 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 22:58
nille hat geschrieben:FAST war zuuuuuuu SLOW :mrgreen:
8O schon komisch...die einen laufen, die anderen nicht..da soll ein Mensch noch durchsteigen
littleBigBike hat geschrieben:Zum Tank weiß ich seit kurzem:
Auch hier, die einen sagen so, die anderen so..
Wie mans macht, macht mans verkehrt :( hell
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:59
Wissen ist eine Glaubensfrage, oder was? :wink:
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 23:00
littleBigBike hat geschrieben:Vielleicht sind Vergaser-Probleme nach Einwinterung auch abhängig vom Parkplatz und der äußeren Einflüsse des Mopeds... Also draußen, drinnen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Abdeckplane (wasserdicht/"atmungsaktiv", wegen Konenswasser...), usw.
So ein kräftiges Kerlchen bin ich leider nicht "Sie" mit in den dritten Stock zu schleppen um ins Wohnzimmer zu stellen :mrgreen:
Tiefgarage, bei Regen schon sehr feucht da unten obwohl absoluter Durchzug existiert
violator
Beitrag von violator » 13.03.2011 9:29
meine hat noch nie rumgezickt, egal wo sie im winter stand....
die ersten winter oft nur mit plane abgedeckt und allem drin, mal in einer zugigen garage mit allem drin und dann sogar mal beim händler eingewintert (k.ahnung was der dann gemacht hat außer batterie)
