Hilfe Blinkertakt zu schnell obwohl wiederstand dran ist
Logan
Re: Hilfe Blinkertakt zu schnell obwohl wiederstand dran ist
Beitrag von Logan » 31.01.2012 21:22
Verdammt, ich biete grade bei ebay, auf verkleidungsblinker mit passenden wiederständen, aber eben nur für vorne.
warum müssen vorne und hinten wiederstände rein?! ich dachte entweder vorne, oder hinten... hinten hab ich 21 watt miniblinker
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
seppelche
Beitrag von seppelche » 31.01.2012 23:32
Ganz einfach, wenn ein lastunabhängiges Relais verbaut ist brauchst du nirgends Widerstände. Wenn keins verbaut ist brauchst du nur dort Widerstände, wo du die leds hinschrauben willst.
Gruß seppelche
Logan
Beitrag von Logan » 31.01.2012 23:34
seppelche hat geschrieben:Ganz einfach, wenn ein lastunabhängiges Relais verbaut ist brauchst du nirgends Widerstände. Wenn keins verbaut ist brauchst du nur dort Widerstände, wo du die leds hinschrauben willst.
das hab ich gehoft ^^ werds sowieso ausprobieren, wenn ich die auktion gewinne :D
Dragol
Beitrag von Dragol » 01.02.2012 9:13
Pedro85 hat geschrieben:Also meine Freunde,
Ich habe jetzt das Lastunabhänige Blinker Relais bestellt.
Weiß jemand vielleicht weche Kabel man da anschließen muss?
In den Beschreibungen steht es nur für die SV ab Bj.03.
Thx
Welches lastunabhängige Relais genau hast Du denn bestellt?
Das 7-polige passt plug 'n' play, da wird nur das originale ersetzt.
Bei einem 2 poligen (zusätzlichen) Relais kommen die zwei Kabel (waren es orange/grün und hellblau?) aus dem Sockel, so wie in dem bereits verlinkten PDF beschreiben.
Gruß: Dragol
Pedro85
Beitrag von Pedro85 » 01.02.2012 12:55
Dragol hat geschrieben:
Thx
Gruß: Dragol
Ok danke nochmal,
Ich werde das gute Stück morgen einbauen und euch dann eine
kurze Info geben ob es geklappt hat.
Pedro85
Beitrag von Pedro85 » 02.02.2012 11:17
Hi an alle,
ich habe ein 2 pol. Lastunabhäniges LED Blinker Relais in eBay für
8,90,- bestellt und eingebaut. Wie beschrieben habe ich das Helblaue und Orange/grüne Kabel durchgeschnitten und an das Relais angeschlossen. Da schon alles zerlegt war, waren es 3 min Arbeit und es funktioniert !!!!
Danke nochmal an alle
Gruß Pedro
P.s. Es handelt sich um eine SV650 baujahr 2000.
