Brauche dringend Hilfe. Zündung reagiert nicht
bucky
Re: Brauche dringend Hilfe. Zündung reagiert nicht
Beitrag von bucky » 15.03.2012 17:16
Ok läuft. Hab bisschen rumgeshraubt und geguckt und dann auf mal ging es...erstmal nach Hause jetzt :)
Vermutlich nen Wackler oder so
Ich guck zu Hause nochmal nach
bucky
Beitrag von bucky » 15.03.2012 18:14
puh...erstmal heile zusammen mit dem motorrad angekommen. bin direkten weg über autobahn gefahren, wo ich erstmal feststellen musste dass der blinker(inkl. warnblinker) nicht mehr funktioniert :x
alle weiteren elektr. funktionen (licht/fernlicht, rücklicht/bremslicht, Neutral,...) sind einwandfrei
beim abbauen des sitzes ist ein kleines weißes kabel vom minuspol abgegangen. ich gehe davon aus, dass das die ursache für den blinker ist.
die geschichte mit der zünding ist mir jedoch noch schleierhaft.
ich werd gleich nochmal nen blick drauf werfen...nur leider hab ich nicht so das technische verständnig, welches ich vielleicht benötigen werde.
ich wollte demnächst nochmal beim bekannten (zweiradmeachaniker) zündkerzen und so wechseln lassen. ich glaub das zieh ich vor und lass von ihm da nochmal drüberschauen. vielleicht findet man die ursache...
bucky
Beitrag von bucky » 15.03.2012 19:13
Okay, die blinker funktionieren wieder. mein verdacht hat sich bestätigt. was nun allerdings die ursache für die defekte zündung war, weiß ich immernoch nicht. jetzt reagiert die zündung wieder ganz normal... hab vorsichtshalber mal das "richtige" werkzeug eingepackt, damit ich beim nächsten mal den richtigen imbus dabei habe und an die batterie ran komme...
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 15.03.2012 23:25
bucky hat geschrieben:...imbus ...
Inbus, mit n... :wink:
Vielleicht auch mal den ominösen "grünen Stecker" prüfen. Haben zwar meistens die K3s, aber meine K4 hatte das Problem auch. War am Anfang auch mit ruckeln und rütteln und überall dran wackeln reparierbar, aber irgendwann war endgültig Schluß.
bucky
Beitrag von bucky » 16.03.2012 0:27
huch ... ja inbus... =(
welchen "grünen stecker" ?! ich werd morgen im tageslicht nochmal schauen...
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 16.03.2012 7:35
Schau mal hier zum Thema "grüner Stecker" rein ==> http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
Bin dann mal wieder da! :-)
bucky
Beitrag von bucky » 16.03.2012 10:05
okay vielen dank
