1. 2. 3. ohne Kupplung, Kupplungsschaden?
mardock
Re: 1. 2. 3. ohne Kupplung, Kupplungsschaden?
Beitrag von mardock » 16.07.2012 21:09
Wow, das war mal eine umfangreiche und anfängergerechte Beschreibung, danke Patrick!
Ja Schalthebel wird natürlich nur kurz vorm Schalten belastet, auf dieses Hochschalten vom 1. in den 2. beim "dahintuckern" muss ich nochmal achten...
hexxer
Beitrag von hexxer » 16.07.2012 21:18
Kuppeln wird völlig überbewertet :!: :P
mardock
Beitrag von mardock » 16.07.2012 21:20
hexxer hat geschrieben:Kuppeln wird völlig überbewertet :!: :P
:mrgreen: ;) bier :mrgreen:
Longnose
Beitrag von Longnose » 16.07.2012 21:30
:D :D warum überrascht es mich nicht, dass hier so eine hitzige diskussion entbrannt ist...irgendwie hab ich das gestern schon geahnt
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 16.07.2012 22:37
Och, ich sehe hier keine Dikussion. :) empty
Der Martin hat ja nicht ganz unrecht mit seinen Äußerungen, denn wenn man es "krachen lässt" sind seine Befürchtungen durchaus real, va. der erwähnte Verschleiß an den Klauen. Tatsache ist aber auch dass es geht und dass auch 100tkm mit ein und dem selben Getriebe. Grundsätzlich sollte doch jeder schalten wie er will und der TE macht das Schalten ohne Kupplung ja offensichtlich nicht gewollt.
Gruß Patrick ;) bier
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 16.07.2012 23:40
Martin650 hat geschrieben: Wenn man das ohne Kupplung macht, muss die Schaltgabel den Gang unter Last reindrücken, was bis zum Verbiegen der Schaltgabel führen kann. Also immer schön kuppeln, dann wird so ein Getriebe auch alt.
Klar gibts den Sonderfall, daß sich nach dem Trennen des einen Gangs und vor dem Einrasten des nächsten Gangs beide Wellen gleich schnell drehen und der Gang ohne Küpplung eingelegt werden kann, aber das kommt ehen selten vor.
Wenn das so selten vorkommt, dann sollte ich wohl mal Lotto spielen bei meinem Glück :mrgreen:
Bei mir klappt das laufend und je höher die Gänge sind, desto besser.
Liegt das etwa an den kleiner werdenden Unterschieden der Übersetzungen, sodass die Drehzahlunterschiede auch immer kleiner werden und sich die Drehzahlen von Getriebeeingangs- und Getriebeausgangswelle ruckzuck synchronisiert haben?
Nämlich genau dann flutschen die Gänge problemlos ohne Kupplung rein, nichts anderes macht man beim Zwischengas bei unsynchronisierten Getrieben.
Knubbel S
mardock
Beitrag von mardock » 17.07.2012 21:02
Schumi-76 hat geschrieben:Och, ich sehe hier keine Dikussion. :) empty
Jain ;)
Das vom 1. in 2. ist unwillentlich passierte.
Wenn ich normal ohne Kupplung schalte nehme ich kurz das Gas weg um das Getriebe zu entlasten :)
vsrider
Beitrag von vsrider » 05.03.2013 20:55
Ich hab heut bei schönstem wetter mal probiert ohne kupplung vom 3 in den 4 bei ca 6000 umdrehungen zu schalten....ging ohne probleme. Auf dem rückweg hab ichs dann gleich nochmal ausprobiern wollen, ging aber nicht mehr....der schalthebel ließ sich bei 3500 umdrehungen nich nach oben bewegen 8O Kann es sein, dass man nur bei höheren drehzahlen ohne Kupplung schalten kann? Ich bin beim schalten immer kurz vom gas und hab vorher druck auf den hebel ausgeübt...was mach ich falsch?
Alexander
Beitrag von Alexander » 06.03.2013 17:57
vsrider hat geschrieben: Kann es sein, dass man nur bei höheren drehzahlen ohne Kupplung schalten kann?
Ich habe das Gefühl das es bei höherer Drehzahl einfacher geht.
Schallte meistens ohne Kupplung wenn ich schnell Beschleunige. Dann gehen die Gänge bei ca. 8-9000U/Min butterweich rein :twisted:
Aber ob das auf Dauer nun gut oder schlecht ist? :) empty Muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
