Lüfter manuell einschalten Einbauen
Re: Lüfter manuell einschalten Einbauen
Beitrag von Dieter » 31.08.2012 9:07
Kingman hat geschrieben:Hab jetzt noch ne frage hört sich etwas blöd an aber mein Thermostat ist schon das Teil das im Kühler steckt auf der rechten Seite mit ca. 20 cm Stromkabel dran ? Sry aber bin newbie.
Das Teil ist das was du suchst, heist aber nicht Thermostat, sondern Thermoschalter.
Das Thermostat ist ein mechanisches temperaturgesteuertes Regelventil um das Kühlwasser in die richtigen Wege zu leiten... Das sitzt zwischen den Zylindern in einem Alu Gehäuse.
