Tacho defekt
- Drifter76
Re: Tacho defekt
Mach doch mal ein Bild von dem Stecker. Manchmal braucht man nur einen Tip, wie der Stecker auseinander geht, damit es geht.
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Tacho defekt
ähm .. also ... mit den Computers ist das so ne Sache. Die verstehen mich einfach nicht
. Ich hab schon versucht ein Bild meiner Knubbel einzustellen und bekomme es nicht hin
aber ich werde es nochmal prob.
In der Bucht unter der 111084598670 Nr. ist so ein Tacho. Ich meine den linken Stecker auf der Platine und rechts oben den Stecker vom Kabelbaum
http://www.ebay.de/itm/original-SUZUKI- ... 19dd28758e
Re: Tacho defekt
Ich hab keine N, daher genieß meine Antwort mit der gebotenen Vorsicht:
Der Anschluß auf der Leiterplatte sieht im ebay-Foto aus als wäre er aufgelötet. Dann könntest Du dort nichts abziehen. Kuck bitte mal seitlich drauf. Wenn das ein Stecker zum Abziehen ist, solltest Du dann eine Trennfuge erkennen.
Re: Tacho defekt
Da ist schon so eine Art dünne Trennfuge. Bei meiner Honda gab's mal ein Stecker den musste man zusammendrücken wie den Sicherheitsschraubverschluss bei einer Flasche. Aber hier funzt das nicht. das gleiche gilt für den Stecker am Kabelbaum.
