Kupplungs Problem
Stylor
Re: Kupplungs Problem
Beitrag von Stylor » 21.10.2014 17:04
TL-Andy hat geschrieben:komplette Schnecke kostet z.B. bei Wolli etwas um die 25-30 Öre, wenn ich es noch richtig weiß...
Der Lappen ist egal wo er ist, er dient lediglich als Sicherung dafür, das der Kugelkäfig nicht aus der Mimik fällt.
Danke für die Info!!
Wer oder was ist Wölli :D ??
Stört es den das eine kugel fehlt ?
In der Hand neu gefettet hat es sich zumindest ohne Probleme bewegen lassen ^^,
Ja das hab ich mir auch schon gedacht das es nur ne Sicherung ist.. ^^,
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.10.2014 17:12
Wenn ich mir die Übersetzung der Schnecke ansehe, würde ich auf keine einzige Kugel verzichten um das Spiel so gering wie möglich zu halten.
Wolli ist der Cheffeee vom Bikeroffice in Bingen.
Beitrag von jubelroemer » 21.10.2014 17:33
Stylor hat geschrieben:Stört es den das eine kugel fehlt ?
Bei mir fehlt auch eine! Funzt trotzdem. Am besten Kugel durch Fett ersetzen :wink: .
Kugelgrösse
Stylor
Beitrag von Stylor » 21.10.2014 17:39
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Wenn ich mir die Übersetzung der Schnecke ansehe, würde ich auf keine einzige Kugel verzichten um das Spiel so gering wie möglich zu halten.
Okay danke habe ihn mal angeschrieben.
jubelroemer hat geschrieben:
Kugelgrösse
hehe ja Fett ist da ohne ende drinnen :D Samstag mal neu einstellen jetzt wo der Halter der feder vorne ist ^^, vorher mal alles reinigen und ggf. noch mal fetten ^^,
nickhuse
Beitrag von nickhuse » 29.08.2016 11:44
was macht das für ein unterschied bei der schnecke ob der nippel rechts oder links sitzt
