Ich bin glaub zu doof um die frage zu verstehen aber interpretiere das mal so.Pleitegeier hat geschrieben:Das heißt für mich dann wohl... Vergaser muss trotz der Diagnose Benzinhahn trotzdem raus? Oder kann der Sprit durch das nachlaufen einfach bis in den Motorblock kommen?
Du willst wissen ob du die schwimmernadeln im vergaser wechseln sollst wobei der schuldige der benzinhahn ist und das ja reichen sollte.
ich für meinen teil hab beides gewechselt denn der benzinhahn lässt den sprit ja zum vergaser laufen und der vergaser sollte ja dicht halten in dem fall damit der sprit nicht bei stehendem motor in die zylinder läuft
Da der sprit aber bis ins öl gelangt ist halten folglich die schwimmernadeln auch nicht mehr dicht folglich sollten diese auch erneuert werden am besten mit nadelventil
Dann hast du auch garantiert ruhe
