Leuchtmittel nur welche?
rhs90
Re: Leuchtmittel nur welche?
#31
Beitrag von rhs90 » 23.12.2008 23:48
@ Teo und ADDI, Danke, wieder was gelernt :D
tz tz immer diese Vorschriften ;-) , schade das man in die Knubbel kein H4 einbauen kann, außer man würde die Deutsche Leuchteineiheit gegen eine aus den Staaten eintauschen, un des is mir zu viel aufwand :x
Naja, dann werd ich mal über den Winter mal versuchen des Maximum an Licht aus den H1 Birnen zu quetschen, also einstellen und vlllt neue Birnchen kaufen tauschen
gleich is der 24. :baum: ... Dann wünsch ich euch an dieser Stelle schon mal ein frohes Fest :santa:
Bluebird
#32
Beitrag von Bluebird » 27.12.2008 9:11
Wie wärs, wenn man einfach mal den Lichtstromkreis nicht über die popligen Schalter am lenker und nicht über die mickrigend Kabel im Kabelbaum laufen lässt, sondern mal Kabel mit gescheiem Querschnitt direkt vonner Batterie zieht und das Licht per Relais vom Schalter aus schaltet? Da gehn einige Leitungswiderstände ab und das Licht ist deutlich heller. Haben einige im TRX Forum schon gemacht und ich werde das auch tun. Der Unterschied ist spürbar
