SvFaxe
Beitrag
von SvFaxe » 20.07.2008 14:25
bax hat geschrieben:Hi, nachdem ich nun auch stolzer SV -Besitzer bin ein kleiner Post:
Nach der "neuen" FzV kann die Betriebserlaubnis nicht durch Veränderungen am Fahrzeug erlöschen. Unberührt hiervon ist jedoch immernoch die StVZO, sollte einer der Gründe aus dem 18ner zutreffen erlischt die BE trotzdem.
Das sind z.B.: "A-Typische" Fälle, bei denen die Verkehrssicherheit extrem beeinträchtigt wird. (Rennsportreifen etc.)
Hierzu zählen auch Veränderungen am Fahrzeug die das Geräuschverhalten verändern. -> ohne DB Eater.
Hat man ihn nicht unter der Sitzbank dabei, kann die Weiterfahrt untersagt werden. Bei entsprechender Dokumentation vor Ort durch die Beamten kann man mit Glück an einem Tüv-Gutachten vorbeikommen.
Wenn man jedoch veränderte Anlagen oder "leere" DB-Eater fährt kommt man daran nicht vorbei. Hierzu wird das Bike als Beweismittel (OWiG i.V.m. StPO) sichergestellt/beschlagnahmt. Dass das Bike (siehe Post Seite 3) hierzu gestohlen sein muss stimmt so nicht.
Hoffe euch bisschen geholfen zu haben
Quelle? haste das schriftlich und beglaubigt?
† R.I.P †
bax
#77
Beitrag
von bax » 20.07.2008 21:19
Ist natürlich nicht der §18 sondern §19/ II StVZO.
Was davon möchtest du beglaubigt haben ?
SvFaxe
Beitrag
von SvFaxe » 20.07.2008 22:15
ahhch upsi , vertan
† R.I.P †
Michl_sK7
Beitrag
von Michl_sK7 » 21.07.2008 17:06
@Mahoney: bei mir glaub ich pfeifts auch zwischen db-eater und ESD durch....aber was kann man da großartig machen? weil wennst den dicht machst bekommt man den eater wahrscheinlich nie wieder raus
