Seite 1 von 2
Gänge rutschen nach schalten raus
Verfasst: 25.06.2015 20:28
von Nighty
Guten Abend,
ich brauche da mal einen Rat.
Bei meiner SV 650 S AV (25TKm) sind mir in letzter Zeit mehrmals Gänge (2->Leerlauf oder 3->2 Gang) nach dem schalten rausgeflogen.
Das ganze spielt sich folgendermaßen ab:
Ich fahre im ersten Gang an und gebe beim Beschleunigen ziemlich viel Gas/Vollgas. Wenn ich dann so bei 8000 in den zweiten Gang schalte, die Kupplung komplett losgelassen habe und dann weiter stark beschleunige, dann springt der Gang mir öfters mal raus. Das passiert allerdings nicht während des Schaltens, sondern erst 2-3 Sekunden danach, wenn ich wieder 8-9000 erreicht habe.
Ich war jetzt mal mit der Maschine in der Werkstatt. Dort wurde mir nach Probefahrt und öffnen der Kupplung berichtet, dass das ganze nichts mit der Kupplung zu tun hat, da dort alles in Ordnung sei. Demnach müsste das laut Werkstatt vom Getriebe kommen.
Klingt das plausibel oder ist das bei der SV vielleicht normal?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Gänge rutschen nach schalten raus
Verfasst: 25.06.2015 21:00
von janaldo
Meine macht das nicht und ich hab auch nicht gehört, dass das öfters vorkommt.
Nach der Fehlerbeschreibung würde ich auch sagen, dass das Getriebe nicht in Ordnung ist.
Verfasst: 25.06.2015 21:16
von Schafmuhkuh
Versuch erstmal zu prüfen ob du richtig schaltest
ein Gang der raus fliegt war halt nicht gescheit drin. Bei 25tkm muss schon grober Vorsatz da sein um das Getriebe zu plätten.
Eine korrekt eingestellt Kupplung ist da Voraussetzung!
Verfasst: 25.06.2015 21:27
von Nighty
Soweit ich mich erinnern kann, war das Problem noch nicht, als ich die Maschine letztes Jahr gekauft habe. Das erste Mal, dass ich mich dran erinnern kann war, nachdem ich mit einem Bekannten (der Schraubererfahrung hat) die Kupplung eingestellt habe. Zu dem Zeitpunkt war die Schaltung immer ziemlich hakelig und ich bekam den ersten Gang ziemlich schwer rein.
Danach konnte ich eben viel besser schalten, seit dem kann ich mich daran erinnern, dass danach das erste Mal ein Gang rausgeflogen ist.
Wie schalte ich denn richtig?!
Ich gehe mal davon aus, dass die Werkstatt die Kupplung jetzt ordentlich einstellt, nachdem die offen war..
Verfasst: 25.06.2015 21:49
von Schafmuhkuh
Ich sag es mal so....Spannung auf dem Schalthebel bis die Kupplung wieder komplett gelöst ist. Passiert auch mir ab und zu mal dass ich in nen Geistergang schalte.
Eine nicht korrekt eingestellte Kupplung verstärkt das ganze zusätzlich.
Verfasst: 25.06.2015 23:22
von TL-Andy
Jajaaa...von Kumpels mit "Schraubererfahrung" lese ich seit Jahren in den Foren....
Schraubererfahrung alleine reicht eben nicht aus um u.A. spezielle Einstellungen ohne Hintergrundwissen zu tätigen. Einer der ernstzunehmende Schraubererfahrung hat, sollte das wissen.
Verfasst: 25.06.2015 23:39
von Gelöschter Benutzer 20055
Hatten hier doch schon öfters jemand.
Imho war es dann meist so, dass die Schaltklaue leicht verschlissen war.
Ach ja, bei mir hat es denn auch schon raus gehauen. Passierte gelegentlich auf dem Hockenheimring beim vollen Raus beschleunigen.
Ansonsten hat die Kupplung, wenn die nicht komplett verstellt ist, nichts mit dem Problem zu tun.
Meine ist nämlich richtig eingestellt und es haut ihn raus.
Verfasst: 26.06.2015 8:00
von Nighty
TL-Andy hat geschrieben:Jajaaa...von Kumpels mit "Schraubererfahrung" lese ich seit Jahren in den Foren....
Der "Kumpel" von mir ist zufällig um die 40 Jahre alt und schraubt schon seit Ca. 20 Jahren an Autos und Motorrädern. Ich glaube schon, dass der weiß, was er tut;)
Die Schaltklaue liegt doch im Getriebe oder?
Verfasst: 26.06.2015 10:49
von schnubbi
Position des Schalthebels auf der Welle kontrollieren und mit Druck schalten.
Hatte das gleiche Problem letztes Jahr nachdem ich das Schaltschema umgedreht hatte und die Position auf der Welle nicht mehr optimal war. Ich bin dann wie von dir beschrieben nach ein paar Sekunden im nächsten Gang wieder im vorherigen Gang gewesen. Ein paar Grad Unterschied können schon ausreichen.
Verfasst: 26.06.2015 10:56
von Knubbler
Könnte auch sein dass die Schaltmechanik auf der Rechten Seite ein Problem hat. Da ist eine Rolle die in einer Kulisse auf der Schaltwalze die Gänge arretiert. Wenn man den Kupplungskorb demontiert, kommt man dahin. Lässt sich von außen alles tauschen. Hätte alle Teile da falls Du sie brauchst.
Wenn das nichts hilft, dann muss das Getriebe, also der Motorblock geöffnet werden.
Verfasst: 26.06.2015 23:19
von TL-Andy
Nighty hat geschrieben:
Sorry fürs OT:
Alter und allgemeine Erfahrung ersetzt fahrzeugspezifisches Wissen. Welch einfachgestrickte Logik....!
Verfasst: 26.06.2015 23:37
von Knubbler
Oh man, es ist ja wohl nicht schwer eine Kupplung einzustellen, das Prinzip ist ja nicht gerade kompliziert
Verfasst: 27.06.2015 12:08
von Der Zonk
Knubbler hat geschrieben:....die Schaltmechanik auf der Rechten Seite ein Problem hat. Da ist eine Rolle die in einer Kulisse auf der Schaltwalze die Gänge arretiert
eine echte verbesserung ist auch diese teile (Feder,Hebelarm mit Rolle und Sternscheibe ) gegen die teile ab `05 zu tauschen.
Verfasst: 27.06.2015 12:15
von Schafmuhkuh
Der Zonk hat geschrieben:Knubbler hat geschrieben:....die Schaltmechanik auf der Rechten Seite ein Problem hat. Da ist eine Rolle die in einer Kulisse auf der Schaltwalze die Gänge arretiert
Hast du dazu mehr Infos?
Verfasst: 27.06.2015 14:29
von Knubbler
Ab dann ist es keine Rolle mehr sondern ein kleines Rillenkugellager, hab ich auch verbaut
