Batterie wird nicht geladen?
Verfasst: 27.06.2015 12:46
Hallo liebe Leute,
meine Probleme mit meiner Kleinen hören leider nicht auf
An anderer Stelle habe ich schonmal geschildert, dass mein LiMa-Regler das Zeitliche gesegnet hat. Der alte hatte am drehstromseitigen Eingang Durchgang. Der neue (natürlich) nicht.
Nachdem ich den neuen verbaut hatte, wollte ich die Ladespannung an der Batterie überprüfen. Nur leider tat sich immer noch keine Besserung
Die Spannung an der Batterie im Leerlauf ist ca. 13V. Bei laufendem Motor ändert sich daran leider auch nix. Spannung sogar mit fallender Tendenz, wird also nicht geladen...
Habe schon alle Sicherungen überprüft, welche noch alle iO sind. Spannungen an der LiMa liegen auch alle bei > 30-50V Deshalb bin nun etwas ratlos
Habt ihr Tipps / Ideen, woran es noch liegen könnte? Oder was ich als nächstes mal überprüfen sollte?
Ich würde gern die Fahrt zur Werkstatt vermeiden. Zum einen weil ich die Befürchtung habe, dass sie mir irgendwann an der Ampel wieder aus geht und ich dann nicht mehr weiter komme. Zum andern weil die komplette Überprüfung der Elektrik sicher nicht ganz billig wird.
Deshalb danke schon mal für die Hilfe!
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
