ich besitze seit kurzem eine Sv650 K4, die Maschine hat 16000 km runter.
Kürzlich habe ich eine längere Tour gemacht(600km), gegen Ende bin ich ca. 1,5 Stunden Autobahn und Schnellstraße gefahren, kurz vorm Ziel fing der Motor an zu ruckeln. Bin angehalten und der Motor ist abgestorben, Starten war nur möglich mit geöffneten Gas, danach unruhiger Leerlauf, ruckeln bei niedrigen Drehzahlen und geringer Last. Die Motorleistung war voll da, bei geöffnetem Gas voller Durchzug und auch kein Ruckeln.
Am nächsten Tag wars wieder besser, allerdings war sie immer noch schwer zu starten und der Leerlauf unruhig.
Danach habe ich die Sv650 erstmal etwas näher kennengelernt
Dann gings wieder, habe mehrere kleinere Landstraßentouren gemacht, ohne Probleme bis auf den immer noch leicht unruhigen Leerlauf. Dann bin ich wieder etwas 200km Autobahn gefahren und hatte die gleichen Probleme wieder, unangenehm wenn bei 80-90 beim runterschalten der Motor ausgeht und dadurch beim einkuppeln das Hinterrad blockiert, naja. Generell wirds wieder besser wenn das Motorrad ne Weile steht. Wobei die Temperatur immer bei 92-94 Grad war. Jetzt läuft Sie wieder ohne ruckeln usw. ohne das ich was daran gemacht hätte.
Ausserdem rasselt, klackert der Motor ziemlich, besonders wenn er warm ist, anscheinend von beiden Zylindern, hört sich wie das Steuerkettenrasseln an was hier schon öfter besprochen wurde.
Jetzt weiss ich nicht mehr so recht weiter, wäre super wenn jemand einen Tipp hätte.
