Hallo
hab mir ne SV 650S K3 vom Händler gekauft.Nun habe ich 2 Problemchen.Die obere Gabelbrücke ist schief,wenn ich den Lenker auf links anschlage habe ich dort von der Gabelbrücke bis zum Tank 2,8 cm Platz wenn ich auf rechts anschlage ist dort 3,1 cm Platz.Man sieht auch wenn man geradeaus fährt das der rechte Stummel ein wenig weiter nach vorn steht.Was könnte dafür die Ursache sein ?
Problem 2 ist wenn ich im Schiebebetrieb fahre fährt sie unregelmäßig so als wenn man immer das Gas leicht auf und zu macht.Was könnte das für eine Ursache haben.
Der Tüv ist neu und die 24000er Durchsicht angeblich auch
Danke für eure Mühe
Motorprobleme und Gabelbrücke schief
Potato
Re: Motorprobleme und Gabelbrücke schief
3 mm Unterschied.... so etwas gleiche ich aus in dem ich die vorderen Tankschrauben löse und den Tank in die gewünschte Richtung schiebe. Man kann die Lenkerstummel nach Lösen der Innensechskant Schrauben ein wenig verdrehen, obwohl die einen Anschlag in der Gabelbrücke haben.
Du hast doch eine Sachmängelhaftung beim Händler, fahr da hin und erkläre deine Probleme, auch das mit dem Sägen in der Schubphase.
Gruß Mattes
Gruß Mattes
Zuletzt geändert von Potato am 02.07.2015 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Dass der Motor nicht richtig rund läuft, wenn du mit Standgas und niedrigen Drehzahlen rumtuckerst, ist normal.
Hallo
naja niedrige Drehzahlen 3000-4000 ? Tank ist ja nicht das Problem sondern das die Gabelbrücke bei Geradeausfahrt schräg steht.Wie kann man feststellen ob die Gabel verzogen ist ?
danke
danke
