SV650 Kante startet nicht mehr
Verfasst: 12.07.2015 8:24
von macdreami
Servus zusammen,
folgende Fakten:
- Batterie frisch vom Ladegerät eingebaut
- Schlüssel auf ON
- Licht geht, Benzinpumpe ist zu hören
- Kupplung gezogen
- Starterknopf gedrückt -> sie springt nicht an. Es ist nur ein hochfrequentes Klicken/Klacken unter dem Sitz zu hören.
- Der Anlasser dreht gar nicht
- ansonten keine Fehlermeldung o.s. zu sehen/lesen
Habt Ihr eine Idee dazu?
Vielen Dank für die Hilfe.
Re: SV650 Kante startet nicht mehr
Verfasst: 12.07.2015 8:36
von Roughneck-Alpha
mal mit Starthilfe probiert?
Dann wuerde ich meinen die Batterie ist fratze.
Verfasst: 12.07.2015 8:55
von macdreami
Nee, mit Starthilfe noch nicht probiert.
Hab leider momentan nix hier dafür..
Verfasst: 12.07.2015 9:06
von violator
definitiv batterie im arsch
Verfasst: 12.07.2015 9:13
von macdreami
Danke Dir.
Mich wundert nur, dass das Ladegerät nix (keinen Fehler/Defekt) angezeigt hat o.ä.?
Verfasst: 12.07.2015 15:09
von violator
multimeter zur hand?
auf v= strom einstellen, an batterie anschliessen und starterknopf drücken.
dumm gucken weil die spannung im nirvana verschwindet
Verfasst: 13.07.2015 12:00
von sorpe
violator hat geschrieben:...
auf v= strom einstellen, ...
War das jetzt ein Hinweis darauf sich ein anderes Moped zu kaufen?
V(olt) = Spannung
aber hast du ja im weiteren Satz dann auch geschrieben.
Nach den beschriebenen Geräuschen (Klackern) ist es die Batterie!
Verfasst: 13.07.2015 20:10
von macdreami
Wie gesagt, ich habe leider nix für ne Starthilfe da.
Ich werde mich mal auf dem Weg nach einer neuen Batterie machen und dann schauen ob es diese Ursache war.
Aber woher/durch was kommt das Klackern/Klicken unterm Sitz?
Der Anlasser direkt sitzt doch wo ganz anders.
Sorry, ich will es nur verstehen und was lernen
Danke Euch.
Verfasst: 13.07.2015 20:33
von violator
das ist das Starterrelais das da klackert............
der starterknof würde die leistung die der anlasser benötigt nicht verkraften.
daher wird der Anlasser via relais geschaltet.
Verfasst: 16.07.2015 13:49
von macdreami
Ihr hattet Recht
Die Batterie war`s. Jetzt läuft sie wieder..
Danke für die Hilfe.
