Hallo
Letzte Woche haben wir in unsere SV650S Ez. 2005 eine Drossel von 3P eingebaut damit auch mein Sohn das Motorrad fahren kann.
Bei einer Tour Heute ist mehrmals die Rote Kontrollleuchte angegangen und anstelle der Temperatur wurde FI angezeigt.
Nach dem ich die ersten Berichte zur FI Anzeige gelesen habe wurde natürlich sofort nach dem Stecker geschaut und der Fehlerspeicher aktiviert.
Angezeigt wurde C00 was mich jetzt auch nicht weitergebracht hat.
Daher wollte ich mal fragen ob jemand diesen Fehler nach Einbau einer 3P Drossel kennt?
Noebi
FI Probleme nach Drosselung
Zuletzt geändert von Noebi am 09.08.2015 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: F1 Probleme nach Drosselung
Du meinst wohl nicht F1 sondern FI.
Überbrücke mal den Stecker, setzte die SV somit in den Werkstattmodus und schicke deinen Sohn wieder auf die Reise.
Imho hat die SV genauso wenig einen Fehlerspeicher wie die TL. Will heißen, nach Auftreten eines Fehlers wird dieser mit Abschalten der Zündung wieder gelöscht und ist mit anschließender Überbrückung nicht auszulesen.
Andersrum gesagt, mit Überbrückung sollte dir der Fehler bei Auftreten sofort als Cxx angezeigt werden aber mit Abschalten der Zündung ebenso wieder gelöscht werden.
Imho besteht die Möglichkeit, daß du evtl. eine elktr. Steckverbindung nicht richtig gesteckt hast. Bei der 3P-Drossel handelt es sich ja, so wie ich das sehe, lediglich um einen Gaswegbegrenzer.
Hallo
Genau die 3P Drossel ist nur eine Wegbegrenzung für das Gas, daher finde ich den Fehler auch komisch.
Hatte beim Einbau kein Kabel abgezogen nur den Gasgriff geöffnet.
Dachte daran mal mit überbrücktem Stecker eine Runde zufahren, geht das?
Noebi
Noebi
- sorpe
- Moderator
JA!Noebi hat geschrieben:Dachte daran mal mit überbrücktem Stecker eine Runde zufahren, geht das?
Einfach gebrückt lassen und hoffen, dass der Fehler wieder auftritt.
Wird dann direkt im Display angezeigt und sollte dir anhand des Codes einen Anhaltspunkt geben wo du nachschauen musst.
