schafft die Kante mit Sportesd die AU ? Muss im Okober zum Tüv. Laut Motorradwiki müssen Mopeds mit geregeltem Kat 0,3% vol CO schaffen ohne 4.5%.
Aber wenn die Dinger ab Werk nen ungeregelten Kat drin haben, müssen sie auch die Werte schaffen ?? Brauch ich nen Kat?
Bernie
Kat f. AU?
Kat f. AU?
Der Weech ist das Ziel.
- Kolbenrückholfeder
Re: Kat f. AU?
Ab K7 mit geregeltem Kat gilt ein geringerer Grenzwert, alles vor K7 mit ungeregeltem Kat oder gar keinem Kat wird nach dem höheren Grenzwert beurteilt.
Das ist eine Sonderregelung, kommt wohl von der EU.
Wenn dein Moped einen ungeregelten Kat werksseitig verbaut hat, musst du theoretisch auch bei einem Zubehörauspuff einen Kat fahren. Jedoch fällt das niemandem auf wenn kein Kat eingebaut ist, denn ohne ungeregelten Kat schafft die SV trotzdem die HU mit angeschlossener Abgasprüfung, wenn der Motor sauber eingestellt ist.
- grosSVater
- Moderator
Re: Kat f. AU?
Bei der Ausdrucksweise kannst Du aber froh über eine Antwort seintoecutter hat geschrieben:
Re: Kat f. AU?
Na jedenfalls danke für die Antwort. Da kann ich den leo ja montieren und muss nicht im Oktober wieder zurrück zum Originalen oder halt Kat kaufen.
Bernie
Bernie
