Leo Verbindungsrohr einschieben
Verfasst: 26.09.2015 18:16
von toecutter
N'abend zusammen,
ich habe heute versucht nen Leo an meinen gelben Blitz zu schrauben. Ich habe auch erfolgreich den Originalpot abgeflext. Nur kriege ich das Verbindungsrohr nicht in
den Pott. Hat wer nen Tip wie es geht? Oder geht das nur wenn Pott und Auspuff nie warm geworden sind. Das Verbindungsrohr hat nen Milimeter mehr Durchmesser als das
Loch im Pott.
Re: Leo Verbindungsrohr einschieben
Verfasst: 26.09.2015 19:04
von Munky
toecutter hat geschrieben:N'abend zusammen,
Loch im Pott.
Wenn das verbindungsrohr dicker als der pottanschluss ist, dann kann das net gehen. Dann liegt wohl ein Produktionsfehler vor.
Has du die richtige seite vom verbindungsrohr genommen? Mach mal n foto
Verfasst: 26.09.2015 19:42
von toecutter
Das Ding muss ja gerade so passen. Es fehlt einfach ein Milimeter oder so am Auspuff.So richtig falsch kann das so eigentlich nicht sein.
Die Ösen für die Feder dürften ja nicht so weit auseinander liegen.
Verfasst: 26.09.2015 19:58
von janaldo
Mal mit nem Spritzer WD40 oder so probiert? Viel Spiel soll an der Stelle ja nicht sein, wenn die Flucht nicht genau stimmt, verkantet es sich...
Verfasst: 26.09.2015 20:02
von Munky
janaldo hat geschrieben:Mal mit nem Spritzer WD40 oder so probiert? Viel Spiel soll an der Stelle ja nicht sein, wenn die Flucht nicht genau stimmt, verkantet es sich...
Geht das rohr überhaupt rein. Wenn ja zeig mal wie weit.
Hab auch immer n spritzer balistol drauf geschmiert dann flutschts besser
Verfasst: 26.09.2015 20:17
von toecutter
Munky hat geschrieben:janaldo hat geschrieben:Mal mit nem Spritzer WD40 oder so probiert? Viel Spiel soll an der Stelle ja nicht sein, wenn die Flucht nicht genau stimmt, verkantet es sich...
Wenn es auch nur 1 mm drin wäre, würde ich mit nem Stück Holz dazwischen vorsichtig mit nen Hammer nachhelfen. Es geht gar nix. Aber das Rohr ist original von
LV. Da geh ich von aus.
Verfasst: 26.09.2015 20:22
von Kolbenrückholfeder
Nimm eine Schieblehre und messe nach.
Verfasst: 26.09.2015 20:27
von janaldo
Und schau mal ob das Rohr noch richtig rund ist und nicht elliptisch.
Verfasst: 27.09.2015 20:56
von Dieter
janaldo hat geschrieben:Und schau mal ob das Rohr noch richtig rund ist und nicht elliptisch.
Denke auch das das der Grund ist.
