SV springt nicht immer an
DaRealPsycho
Beitrag von DaRealPsycho » 01.11.2015 16:08
Hallo Leute!
Bin neu hier und begrüsse alle Motorrad und vorallem Suzuki Freunde hier im Forum als erstes. Nun aber zu meinem Problem.
Bin seit Juni 2015 stolzer Besitzer einer SUZUKI SV 650S mit paar Extras.
Die Maschine hat mich nie im Stich gelassen und habe schon einige Touren hinter mir.
Aber seit den Herbsttagen springt sie morgens nicht immer an.
Kann es an der Kälte liegen? Habe leider keine Garage.
Habe dann mal die Batterie geladen und da sprang sie auch an und ich dachte das war der Fehler. Aber pustekuchen... :-(
Weiss nicht ob die Batterie defekt ist oder es vllt laut Kollegen an Zündkerze liegt.
12000er Inspektion wurde vom Händler gemacht. Wollte die Tage mal dort hin falls es nicht von alleine sich erledigt.
Unteranderem habe ich beim starten das er sich ein abrödelt und langsamer wird und ab und zu sogar ein KNALL gibt. Ist das Fehlzündung?
Danke für die Hilfe. Gruss aus Essen
Re: SV springt nicht immer an
Beitrag von Dieter » 01.11.2015 17:37
Welches Baujahr ist die SV? 99-02 oder die kantige neuere?
DaRealPsycho
Beitrag von DaRealPsycho » 01.11.2015 19:50
Sorry habe ich ganz vergessen zu erwähnen.
Habe Baujahr 2008. Also schon die kantige Version.
Edit : Habe heute Abend nochmal versucht zu starten ohne Erfolg.
Vermute Batterie. Aber werde erst neue Saison neue kaufen müssen.
Liege ich mit Vermutung richtig?
Gelöschter Benutzer 23952
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 01.11.2015 19:59
Wenn sie orgelt, kann es nicht die Batterie sein. Überbrück mal mit dem Auto. Wen sie dann anspringt, ist es wirklich die Batterie, ansonsten musst du noch ein bisschen suchen. Das Knallen ist unverbrannter Sprit, der sich im Auspuff entzündet.
DaRealPsycho
Beitrag von DaRealPsycho » 01.11.2015 20:48
Also das knallen kann vom Auspuff kommen. Dachte erdt vom Motor von der Zündung.
Also zum Thema Batterie kann ich sagen das es schonmal überbrückt wurde. Hatte die Tage sogar mal geladen und danach gings auch. Schade das die Batterie nach Erwerb des Fahrzeugs kaputt geht.
Wenn kann ich nur überbrücken damit ich die Tage noch ausnutze.
Kann die Batterie über Nacht sich entleeren?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 01.11.2015 21:29
Wenn die Batterie defekt ist, kann die sich in wenigen Stunden entladen.
Beitrag von Dieter » 01.11.2015 21:43
DaRealPsycho
Beitrag von DaRealPsycho » 02.11.2015 12:01
Danke für die Hilfe!
Folgendes zu euren Tips:
1. Ich habe nun mit dem Händler gesprochen und er will sich die Batterie anschauen und ggbf prüfen und dann wird entschieden. Da eh nur noch paar Tage schön sind werde ich wohl nächste Saison fahren können.
2. Danke für den Tipp mit dem Schnellstart über dem Motor aber ich habe soviel Schiss vor nen kurzen zu machen das ich sowas sein lasse. Wäre natürlich einfacher damit ich nix aufschrauben muss.
Gruss
PS: habe die Sitzbank die Tage abmontiert und musste leider feststellen das eine Schraube nur noch 3/4 rein geht. habe extra aufgepasst. Ist gewinde schon defekt oder zu doof?
Beitrag von Dieter » 02.11.2015 12:17
DaRealPsycho hat geschrieben:Ist gewinde schon defekt oder zu doof?
Das können wir von hier nicht feststellen...
Deshalb die Variante mit dem Fremdstarten, da brauchst gar nichts demontieren und auch nix wieder montieren wenn die Kiste läuft...
DaRealPsycho
Beitrag von DaRealPsycho » 02.11.2015 12:37
Das ja super Tip mit dem Fremdstarten aber ich habe das noch nie gemacht und habe da bedenken das die Elektrik durchschiesst.
