Hallo zusammen.
Ich hatte meine sv650 BJ.01 bei einem Schrauber der die Originalen Gasschieber wieder verbaut hat. Also die Maschine "entdrosselt" hat.
Nun habe ich schon beim abholen und der Heimfahrt aus der Werkstatt bemerkt das die Maschine im Leerlauf schon auf 3000 Umdrehungen läuft.
In einer 30er Zone im 3. Gang konnte ich die Hand vom Gas nehmen und Sie ist fast nicht langsamer geworden. Erst hatte ich als Laie das Standgas im
Verdacht. Bei genaueren begutachten habe ich allerdings festgestellt das ich den Choke am Lenker nur noch 1/4 so weit nach unten ziehen/schieben kann
wie vorher. Danach klemmt er und geht nicht weiter rein. Ich denke das dieser auf Nullstellung schon fast voll drin ist und somit nicht mehr raus geht bzw. klemmt.
Kann mir jmd einen einfachen und schnellen Tipp geben wie ich das evtl. selber gelockert oder neu eingestellt bekomme? Bevor ich wieder ganz zu dem Mechaniker muss.
Vielen Dank im vorraus
Hohe Drehzahl. Choke hängt.
Re: Hohe Drehzahl. Choke hängt.
Check auch mal ob alle Gaszuaussenhüllen richtig in ihren Gegenhaltern sitzen. Wenn nicht, wirkt sich das auch wie leicht Gas geben aus.
Kann ich morgen auch mal direkt nach schauen aber ich habe eher den verdacht mit dem Choke, da ich den ja nur noch bis 1/4 rein bekomme. Also der quasi immer auf Zug ist. Vlt hat er den auch irgendwo eingeklemmt das der Zug vom Choke auf Spannung ist?! Wie und von wo komme ich da denn am besten ran? Muss da der Tank ab?
Tank hochklappen und Luftfilterkasten abbauen dann sollte man schon mal was sehencyres hat geschrieben:Muss da der Tank ab?
Danke schonmal. Hab den Beitrag zur Tank demonatage hier im Forum schon gefunden. Wo genau muss ich nach gucken? Bzw wohin für der Zug vom Choke?!
Gelöschter Benutzer 23952
Bring die Karre zu dem Pfuscher zurück!
