SV Vorderbau hochbocken
Coyote
Beitrag von Coyote » 18.12.2015 17:47
Hi Leute,
mal ne dumme Frage,
wie bekomme ich bei der SV den Vorderbau entlastet z. Bsp. für den Radausbau (Reifenwechsel), Gabelholmausbau (Federn, Öl)
wenn ich nur einen Heckheber habe :oops: .
Muss ich mir einen Frontheber kaufen mit Lenkkopfaufnahme :( hell , oder gibt es auch "Bastellösungen die funktionieren ? :D
Grüsse
Andreas
Re: SV Vorderbau hochbocken
Beitrag von jubelroemer » 18.12.2015 17:57
....z.B. Wagenheber unter den Motor und dann hochpumpen.
Sehr ratsam ist trotzdem das Motorrad vorne zusätzlich zu stabilisieren, z.B. den Rahmen bzw. die Gabelbrücke mit Gurten irgendwo aufzuhängen!!
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 18.12.2015 18:03
Coyote hat geschrieben:...Muss ich mir einen Frontheber kaufen mit Lenkkopfaufnahme :( hell , oder gibt es auch "Bastellösungen die funktionieren ? :D
Grüsse
Andreas
Du kannst alternativ auch die SV vorne mithilfe eines Gurtes anheben. Ansonsten bzw. Auf Dauer ist es aber doch besser wenn du den von dir angesprochenen Frontheber oder gleich einen passenden Zentralmontageständer verwendest.
Gruß Patrick
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.12.2015 18:14
Oder die Variante Zentral für Leute mit handwerklichen Ressourcen: Die Fritz-MEthode.
Und dann eben hinten ordentlich belasten.
Beitrag von Dieter » 18.12.2015 18:48
In dem Album findest du meine Lösung:
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... ID=3390906
In meiner Garage hab ich nen Haken in der Decke, Aufhängen geht auch spitze!
sieht dann so aus:
http://www.arcor.de/palb/album_popup_bi ... 6507&pos=8
Bild zeigt Heck angehoben, so ähnlich ist es vorne auch...
Zuletzt geändert von Dieter am 19.12.2015 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
mattis
Beitrag von mattis » 19.12.2015 12:21
Kein Ständer ist so gut wie der vom Werner :mrgreen:
Beitrag von Dieter » 19.12.2015 15:18
mattis hat geschrieben:Kein Ständer ist so gut wie der vom Werner :mrgreen:
Doch, mein Mittelständer, weil mit dem kann man auch die Schwinge wechseln, das geht mit dem Werners nicht.
Wenns Mopped hängt kann es auch nicht umfallen, egal was man macht. Schaukelt dann nur etwas hin und her. Gibt fast nix besseres.
:) gott :) grins :) jo
mattis
Beitrag von mattis » 19.12.2015 15:54
Stimmt. An die Schwinge habe ich nicht gedacht.
Macht man ja zum Glück nicht monatlich ;-)
Beitrag von Dieter » 19.12.2015 15:59
mattis hat geschrieben:Stimmt. An die Schwinge habe ich nicht gedacht.
Bei mir immer wenn der Riemen neu muss, also alle 40tkm ;) bier
violator
Beitrag von violator » 19.12.2015 16:11
Dieter hat geschrieben: Bei mir immer wenn der Riemen neu muss, also alle 40tkm ;) bier
Wahnsinn......voll das verschleißteil.
dank kettenöler ist meine kette jetzt nach 50tkm fällig, bei übersetzung 14/46
Coyote
Beitrag von Coyote » 19.12.2015 20:44
Geht nicht um die Schwinge, dafür hab ich nen Heckheber, geht um Vorderrad, Gabelausbau etc.
Grüsse
Andreas
Gelöschter Benutzer 19679
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 20.12.2015 0:23
Krümmer weg, vorne hoch heben und unter die Ölwanne was drunter packen, fertig :roll:
raser2
Beitrag von raser2 » 20.12.2015 8:05
Coyote hat geschrieben:Geht nicht um die Schwinge, dafür hab ich nen Heckheber, geht um Vorderrad, Gabelausbau etc.
Hast du ein Bild davon, denn das kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Ansonsten entweder Wagenheber und Hinterrad fixieren oder mit zwei Leitern und Balken hochbinden.
http://hardy-moto.de/index.php/bilder/1 ... -werkstatt
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... zku3v6.jpg
Ab 2016 wieder daheim :)
armin
Beitrag von armin » 22.12.2015 18:59
Ich mache das über meinen (nachgerüsteten) Hauptständer: Aufbocken, von einem Helfer hinten herunterdrücken lassen und dann am Motor mit passenden Holzbrettchen oder -klötzen unterfüttern. Hält bei mir sehr gut.
