Seite 1 von 2
Wilbers Federbein
Verfasst: 05.01.2016 21:37
von Amathei
Hi, habe da mal eine Frage? Habe ein Wilbers Federbein von der Hyosung GT 650 ,ein Bekannter hat´s mir vererbt passt das in die Knubbel ?
Re: Wilbers Federbein
Verfasst: 05.01.2016 21:50
von Dieter
http://m.ebay.de/itm/600-HYOSUNG-GT-650 ... nav=SEARCH
demnach passt es oben und unten. Das kubbel Bein ist aber 340mm lang.
damit hättest du denn 60 mm tieferlegung da durch die Umlenkung.
Verfasst: 05.01.2016 21:52
von raser2
Welche Länge?
Verfasst: 05.01.2016 21:56
von Amathei
Super Danke ,doch besser verkaufen ! Das Passt doch dann in die Kante oder vertue ich mich da
Verfasst: 05.01.2016 22:03
von Dieter
Amathei hat geschrieben:Super Danke ,doch besser verkaufen Das Passt doch dann in die Kante oder vertue ich mich da
selbst bei der kante wärees tieferlegung da das originale 330mm lang ist.
ich würde es an einen hopsing Fahrer verkaufen.
Verfasst: 05.01.2016 22:09
von Amathei
ja besser
Verfasst: 05.01.2016 22:49
von raser2
Schick mir doch bitte ein Bild per Mail (insbesondere Federkennung) und Preisvorstellung. Danke!
raser2@rocketmail.com
Verfasst: 06.01.2016 8:39
von Amathei
Ok mache ich
Verfasst: 06.01.2016 13:27
von Wiederholungstäter
@Amathei: habe auch Interesse an den Daten vom Federbein, hab dir eine PN geschrieben.
Gruß vom W.
Verfasst: 06.01.2016 20:22
von Amathei
Masse Von Loch zu Loch 320 mm unten zwischen der Befestigung 30 mm oben 30mm
es ist ein Wilbers Federbein 630 Druck und Zug einstellbar
habe mich da Schlau gemacht NP 699€
Verfasst: 06.01.2016 20:28
von raser2
Und was willst du dafür?
Verfasst: 06.01.2016 20:41
von kevchen
Kann man bei dem die Länge nicht einstellen?
Verfasst: 06.01.2016 20:44
von Amathei
weiß nicht in der ABE steht Länge 288-328 mm gemessen habe ich 320mm
Verfasst: 06.01.2016 20:46
von Dieter
Mach mal ein Foto vom anderen Ende
Verfasst: 06.01.2016 20:50
von Amathei
Habe mal das gutachten fotografiert
