Geräusch beim ausmachen
- Mosquito76
Hi!
Ich bin neu hier und habe mein erstes Motorrad vor 4 Wochen gekauft. Es ist eine SV650 LE, Baujahr 2002, mit 28000km.
Wenn ich sie aus mache hört man kurz noch ein Geräusch, so eine Art nachlaufen. Kennt das jemand und weiß was es sein könnte?
Re: Geräusch beim ausmachen
Das passiert schon mal das die letzte Kompression der Kolben nicht mehr über den tot Punkt schafft. Dann dreht der Motor ne 1/4 Umdrehung rückwärts. Dann dreht der Motor kurz den Anlasser rückwärts.
Das ist das Geräusch. Ist nicht schlimm.
- Mosquito76
Ist es auch normal wenn es jedesmal beim ausmachen ist?
Bei jedem mal finde ich schon eigenartig. Mach mal ein kurzes Filmchen. ..
Kannst du auch schrauben? Dann öffne einmal den Inbus stopfen links am motor und drehe die Kurbelwelle mit dem SW 17 kurz von Hand rückwärts. Ist das das Geräusch?
- Mosquito76
Bisschen Schrauben kann ich
. Werde ich dann mal probieren und berichten.
Mit dem Inbus stopfen aufpassen. Da dreht man gerne den Inbus rund. Am besten vorher mal mit dem gummihammer drauf klopfenMosquito76 hat geschrieben:Bisschen Schrauben kann ich. Werde ich dann mal probieren und berichten.
und Filmchen nicht vergessen.
- Mosquito76
Musste erstmal einen Ölwechsel machen, hatte Benzin im Öl.
Den Deckel konnte ich noch nicht aufmachen und testen, hab noch keinen passenden Imbus.
Irgendwie klappt das mit dem viedo hochladen nicht, gibt es da bestimme Vorgaben an das Videoformat?
Lads auf Youtube und stell den Link hier rein.
- Mosquito76
Hier nun das Video dazu https://youtu.be/w_vJD8FpVRc
So klingt es bei mir auch jedes mal beim ausmachen und das seit etlichen Tkm. Sollte also normal sein.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hört sich für mich auch sehr vertraut an.
- Mosquito76
Na da bin ich ja beruhigt, dachte schon das wäre nicht normal.
Wie gesagt, das ist mein erstes Motorrad.
wenn meine das nicht macht werde ich nervös ...
