Tour Match Stummel Bremsleitung *ERLEDIGT*
Bene Benassi
Beitrag von Bene Benassi » 07.04.2016 17:08
Hallo Mopedfreunde,
hat jemand die Maße der VA Bremsleitung für den Umbau auf LSL Tour Match Stummel? (650er)
Ein Link zum passenden Shop nehme ich auch gerne an.
Danke im Voraus.
Bene
Zuletzt geändert von Bene Benassi am 09.04.2016 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
RP9
Re: Tour Match Stummel Bremsleitung
Beitrag von RP9 » 07.04.2016 17:51
Ich habe auf beiden Kilos die LSL Tour-Match Stummel verbaut. Eine hat Stahlflex-Leitungen, die andere die originalen. Die Länge der Leitungen ist bei beiden kein Problem! Probier einfach mal aus, ob es nicht auch bei der 650er ohne Modifikation passt.
Olli
raser2
Beitrag von raser2 » 07.04.2016 18:32
Habe erst vor kurzem die ans die 6.5er Kante vom Kind verbaut. Originalleitungen passen!
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von Dieter » 07.04.2016 21:17
Er hat ne knubbel. Bei der passt das auch mit der original Leitung
Bene Benassi
Beitrag von Bene Benassi » 09.04.2016 10:31
Also originalleitung passt bei der Knubbel?
Bene
Bene Benassi
Beitrag von Bene Benassi » 09.04.2016 19:57
So ...
Lenker ist drin. Die originale Bremsleitung passt bei der Knubbel in Verbindung der LSL Stummel nicht!
30-35cm sind ausreichend für den Anschluss an den Verteiler.
Bene
Beitrag von Dieter » 11.04.2016 13:23
Bene Benassi hat geschrieben: Lenker ist drin. Die originale Bremsleitung passt bei der Knubbel in Verbindung der LSL Stummel nicht!
Ich hab das anno 2003 bei meinem Kumpel verbaut, da passte es???
Hier sind Bilder:
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... ID=3353291
Wir hatten zu erst die original Bremspumpe verbaut, dann (auf den Bildern) die der "N", die Bremsleitung ist aber immer die gleiche geblieben mit den Tour Match Stummeln...
