Wo kommt das Öl her?!
Verfasst: 08.05.2016 11:27
von EasyRider 69
bei meiner letzten Ausfahrt ist mir die Kette abgesprungen und hat dabei vorne den Stift zerstört, der in der Kupplungsschnecke steckt. In der Werkstatt wurde mir schnell einer neuer gebastelt, damit ich wieder nach hause komme. Jedoch läuft seitdem Öl aus und ich hab es gerade eben bei nach Hause geschafft. Es sieht so aus als ob das Öl von da kommt, wo der Stift von der Kupplungsschnecke aus reinkommt. Was könnte kaputt gegangen sein? Hat jemand nen Tipp für mich?
Besten Dank im Voraus!!!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Re: Wo kommt das Öl her?!
Verfasst: 08.05.2016 11:44
von guzzistoni
Mach mal ein Bild!!
Verfasst: 08.05.2016 11:46
von EasyRider 69
Bild kommt sobald ich wieder in der Tiefgarage war!
Verfasst: 08.05.2016 11:50
von Kolbenrückholfeder
So in etwa sieht das an dieser Stelle aus:
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 446/clutch
Der Stift muss exakt dem Originaldurchmesser entsprechen, sonst kann der Simmering nicht dichten.
-> Simmering tauschen.
Wobei ich bezweifele, das bei einem Stiftbruch durch äußere Einwirkung nur der Dichtring bzw. der Stift defekt ist..... Wenn doch hast du gut Glück gehabt.
Deshalb wie Stoni schreibt -> Bild.
Verfasst: 08.05.2016 12:18
von violator
Frefelmodus an:
das Öl kommt aus dem Motor und davor ause Raffinerie und davor ause erde
Frefelmodus off!
Verfasst: 08.05.2016 12:25
von Ivo
Ich wollt es nicht sagen aber jetzt isses raus
Verfasst: 08.05.2016 12:56
von EasyRider 69
Hier kann man ja richtig was lernen
Wo liegt der Originalstift und Simmering preislich?
Verfasst: 08.05.2016 13:08
von Ivo
Verfasst: 08.05.2016 14:09
von IMSword
Nimm die Teilenummern und gib diese bei CMSNL oder KFM ein. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Entweder bestellst du dann dort oder gehst mit den Teilebezeichnungen zum Suzuki Händler.
Verfasst: 08.05.2016 14:39
von EasyRider 69
Okay, danke!!!
Verfasst: 08.05.2016 19:21
von Schwarzfahrer HH
Hier kannst du nochmal was dazu lesen.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=99097
Um die Dichtung zu wechseln muss das Ritzel runter, danach das Blech was die Dichtung sichert.
Das Blech ist mit 3 Schrauben Sw 10 befestigt, wobei man an die linke total scheisse rankommt.
Ich habe eine passende Inbusschraube verbaut, lässt sich viel besser händeln.
Gruß Sandro
