SV650 Knubbel keine Funktion mehr
Verfasst: 17.05.2016 17:20
von Timmi89
Hallo liebes Forum. Bin neu hier. Fahre eine SV650 bj 2002. Also eine knubbel.
Habe folgendes Problem:
Zündschloss auf Zündung und kein Starten des Motors möglich.
Licht funktioniert aber noch.
Batterie ist komplett neu und vollgeladen.
Spannungsregler ist ein Jahr alt.
Kein Geräusch von Anlasser oder Klackert des Startrelais.
Killschalter ist auf an .
Kupplungsschalter ist per Kabel überbrückt.
Bräuchte bitte eure hilfe.
Dankeschön
Re: SV650 Knubbel keine Funktion mehr
Verfasst: 17.05.2016 17:30
von frankenbub883
Hatte ich auch mal. bei mir war es der Start-Schalter in der Lenkerarmatur rechts.
Mal aufmachen, Kupfer-Plättchen reinigen und nochmal versuchen.
Zusätzlich die Hauptsicherung (grünes Kästchen rechts unter dem Fahrersitz) kontrolieren.
vorab vll mal testen ob du den Anlasser direkt starten kannst (ohne umweg über das starter relais) ... darauf achten dass der Gang draussen ist, da die kiste sonst sofort nen satz nach vorne macht.
Hier dier Beitrag von damals:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=61610
Verfasst: 17.05.2016 17:53
von Timmi89
Danke für den tipp.an den startschalter hab ich noch gar nicht gedacht . Das werde ich morgen gleich mal probieren.
Verfasst: 31.05.2016 7:15
von frankenbub883
und? läuft der Hobel wieder?
Verfasst: 31.05.2016 8:04
von Matze
mir ist das auch mal passiert. Bei mir war es die grüne Hauptsicherung
unterm Fahrersitz.
Gruß Matze
Verfasst: 31.05.2016 10:05
von Django-unchained
Wenn die Hauptsicherung raus ist, geht aber auch kein Licht.
Verfasst: 05.06.2016 23:51
von Timmi89
Sorry das die Antwort nicht eher kam. Beruflich bedingt nicht anders möglich.
Es war der grüne Stecker zum Zündschloss. .
Mein Vorgänger hat den kompletten Kabelbaum auch versaut.
Kabelbaum getauscht und sie will wieder anspringen.
Dann kommt das neue Problem... Kein Zündfunke mehr .
Licht funktioniert, Anlasser geht, Sprit kommt, Batterie hat genug Strom und ist 1 Monat alt. Spannungsregler getauscht , keine Veränderung. Killschalter auf normal und Schalter Einheit schon nach geschaut. ... langsam verzweifle ich .
Hat jemand eine idee?
Ps. Hinterer Zylinder bläst durch vergaser nach oben.
Verfasst: 06.06.2016 7:24
von frankenbub883
In fahrtrichtung links... unter dem Tank... nah am Rahmen ... da sind einige Kabel gesteckt die gerne mal abrutschen (glaub das is die Zündspüle - nicht sicher) ...
Hatte das problem auch mal, Kabel war da locker... hab´s wieder drauf und Tada, sie lief wieder sauber
Verfasst: 06.06.2016 14:24
von Timmi89
Kabel hab ich alle durchprobiert. Alles in Ordnung.
