SV650 Front Orginal?
hobbymetzger
Beitrag von hobbymetzger » 01.06.2016 19:43
Hatte ja wie schon geschrieben beim TÜV Probleme wegen nicht-orginalen Endtopf und nicht-orginaler Scheibe (Windshield). Hatte nur nen 30 Sek Gespraech mit Pruefer und bin wieder abgeduesst.
Nun komm ich auf die Idee, das der Scheinwerfer vorne ja auch kein Orginal ist!? Liege ich da richtig oder nicht? Die Scheibe ist jedenfalls nicht Orginal!
Es handelt sich um eine:
SV650
JS1AV
Erstzulassung 02/2002
https://picload.org/image/rgillwgo/front1.jpg"
https://picload.org/image/rgillwdg/front2.jpg"
https://picload.org/image/rgillwdl/front3.jpg"
hobbymetzger
Re: SV650 Front Orginal?
Beitrag von hobbymetzger » 01.06.2016 20:03
Muesste doch eigentlich nur diese Scheibe anbauen und der TÜV dürfte nicht mehr meckern, oder?
https://www.amazon.de/Cockpitverkleidun ... VPJPFAJ3B0
janaldo
Beitrag von janaldo » 01.06.2016 20:15
Scheinwerfer sieht original aus. Scheibe könntest du auch einfach weglassen :wink:
Blinker sind auch nicht original.
hobbymetzger
Beitrag von hobbymetzger » 01.06.2016 21:44
Danke Janaldo fuer die schnelle Antwort.
Oki, so dachte ich mir das auch.
Habe gerade das Windschild abgebaut.
Schoene Kabelpfuscherei dahinter mit den Mini-Blinkern.
Werde mir morgen wassdichte Verbinder besorgen und den Kabelsalat hinter dem Scheinwerfer verschwinden lassen.
Mit Blinkern gibts ja beim TÜV wohl nicht so große Probleme wie ich gelesen habe.
Muessen nur hell genug sein und aus 80 Grad Winkel noch sichtbar sein und hinten einfach ueber den Nummerschild rueberragen. :D
Bleibt nur noch das Endtopf Problem fuer das ich die ABE brauche (Takkoni e9 1017). :cry:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 01.06.2016 22:15
Ich denke es braucht hier mal Aufklärung.
1. Da es für Scheinwerfer und andere Beleuchtungsmittel einer Bauartgenehmigung bedarf (E oder e-Nummer), dürfen die Bauteile, sofern nach gültigen Vorschriften montiert, auch verwendet werden.
2. Für den Enddämpfer brauchst du keine ABE nachweisen, da die e- Nummer als Nachweis ausreichend ist. Wenn der TÜV dies bemängelt, muss er auch nachweisen, dass der Auspuff nicht zulässig ist für dieses Fahrzeug. Bei vielen zugelassenen Dämpfern werden keine ABE's mitgeliefert, wie z.B. Micron oder BOS.
hobbymetzger
Beitrag von hobbymetzger » 01.06.2016 22:40
OkI. Danke fuer Deine Antwort. Dann war der Pruefer einfach nur schlecht drauf...... hmmm
Habe aber nach langer Suche doch noch was im Netz gefunden. Da Takkoni und IXIL ja wohl Baugleich sind und die E-Nr. stimmt, sollte ich mit dem Wisch dann hoffentlich auf der sicheren Seite sein....
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... KiZrpFtbaA
