Motor springt nicht an
Nadeshda
Beitrag von Nadeshda » 12.06.2016 0:09
Hallo liebe Mitglieder,
meine Suzi ist Baujahr 2005, stand etliche Zeit auf der Straße und wurde nur sehr wenig gefahren.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Motor nicht mehr anspringt. Die Batterie, welche vermeintlich fertig war, habe ich gegen eine neu gekaufte und über Nacht komplett aufgeladene ausgetauscht. Die Zündkerzen habe ich geprüft, der Funke springt über, der Luftfilter ist trocken und sauber. Selbst das Benzin habe ich komplett abgefüllt und durch neues ersetzt - trotzdem passiert nichts. Der Auspuff dicht nicht nach Benzin und der Motor will einfach nicht anspringen.
Hat bitte jemand eine Idee?????????
Danke, Nadeshda
Kilokante
Re: Motor springt nicht an
Beitrag von Kilokante » 12.06.2016 11:06
arbeitet die Benzinpumpe?
ist nach dem Einschalten der Zündung ein "Summgeräusch" zu hören ?
Falls hier tote Hose ist würde ich die Benzinpumpe näher untersuchen / austauschen.
Kann aber auch ein generelles elektrisches Problem sein...
Gruß Frank
janaldo
Beitrag von janaldo » 12.06.2016 11:54
Ich hätte auch mal vermutet, dass das Benzin nicht bis zum Zylinder kommt.
Pumpe und Kraftstoffsieb checken. Wenn sie lange stand, ist es gut möglich, dass der Tank innen angefangen hat zu rosten.
Nadeshda
Beitrag von Nadeshda » 12.06.2016 16:03
Ja, die Benzinpumpe arbeitet, habe ja das gesamte Benzin abgelassen - Benzinschlauch ab, Zündung an, Benzin lief.
Nadeshda
Beitrag von Nadeshda » 12.06.2016 16:05
Achso, nach Einschaltung der Zündung ist ein Summgeräusch zu hören.
Ein Freund meinte, dass vielleicht der Filter der Benzinpumpe verstopft ist, haben wir dieses?
Nadeshda
Beitrag von Nadeshda » 12.06.2016 16:10
Sorry, wo befindet sich denn bitte das Kraftstoffsieb? Bin schon froh, wenn ich Grundsätzlichkeiten verstehe und vor allem finde 8O
Danke Nadeshda
Kilokante
Beitrag von Kilokante » 13.06.2016 18:50
hier vielleicht noch ne Möglichkeit:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=78269
Gruß Frank
Nadeshda
Beitrag von Nadeshda » 14.06.2016 17:20
Danke Ihr Lieben für Eure Vorschläge.
Leider kriege ich sie noch immer nicht in Gang gesetzt.
Blöde Frage: Wo genau sitzt denn bitte der Benzinfilter bzw. das Sieb??????
Nadeshda
Nadeshda
Beitrag von Nadeshda » 14.06.2016 17:28
Ok. der Benzinfilter/Sieb sitzt im Tank - habe ich jedenfalls in alten Forumseinträgen gelesen, aber HILFE! - wie komme ich denn da ran oder ist alles Spinne und es gibt dochk einen Filter?
Drehe durch, kann doch nicht so kompliziert sein. Gut gefahren, abgestellt, eine Woche nicht da und nun pasiiert nichts mehr - ist doch irre oder!?
