neue SV 650 2016 Getriebe zickt im 6 Gang
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 20.06.2016 17:00
Hi,..habe mir meine erste SV vor ca. einer Woche gekauft, jetzt runde 1200 km auf der Uhr und auch die Tausenderinspektion schon abgehakt...naja fast...
Bei meinem "Baby" gibt es beim plötzlichen loslassen des Gasgriffes im 6 Gang nach Vollgas/ viel Gas sofort einen kurzen Ruck in den Fussrasten, rechts mehr als links....dieser Ruck ist sowohl leicht fühlbar, als auch hörbar..(kurzes Klack) also nochmal....im 6. kräftig am Kabel ziehen, loslassen und dann Klack sobald die Drehzahl abruppt fällt....dreh ich das Gas selbst ,langsam und geschmeidig , runter, passiert gar nichts. Liegt das vielleicht am Ritzel für den 6 ??? abgenutzt kann er nicht sein und Produktionfehler kann ich mir nur schwer vorstellen. Kette ist jedenfalls straff im Soll,....Deswegen meine Frage an alle V2 Veteranen oder besser noch SV 2016 Treiber....ist das Normal, habt ihr das auch?????
SV 650 Röhre
Der58er
Re: neue SV 650 2016 Getriebe zickt im 6 Gang
Beitrag von Der58er » 20.06.2016 18:38
So etwas ähnliches hatte ich bei meiner Kilo auch im 2. Gang. Nach dem ich den Gang eingelegt hatte und beschleunigte, gab es noch ein lautes Klack und einen Ruck.
Bei mir lag es an dem Öl, denn nachdem ich das ÖL nochmal gewechselt hatte, war es nicht mehr vorhanden. Seit dem fahre ich nur noch das Castrol Öl.
War es denn auch schon vor der Inspektion oder erst danach bei dir?
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 20.06.2016 20:18
ist mir recht früh aufgefallen, aber nicht sofort...vielleicht so ab 500 km...als es quirliger zur Sache ging
SV 650 Röhre
Beitrag von Dieter » 21.06.2016 14:52
Die 2016 sollte doch bis irgendwann in 2018 Garantie haben?
Beitrag von guzzistoni » 21.06.2016 15:22
Du solltest da mal den Händler zu kontaktieren, m.E. kann das nicht so richtig sein, oder der Händler soll mal eine gute Erklärung liefern.
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 21.06.2016 18:56
klar hat die Garantie, ungünstig ist, das der Händler der sie mir verkauft hat, nicht der ist, wo die Susi steht und gewartet wird...Ist aber kein EU Import...ich bin gespannt was andere 2016er dazu sagen, kennen die das auch mach ich mir keine weiteren Sorgen
SV 650 Röhre
Beitrag von Dieter » 21.06.2016 19:17
SundayRider hat geschrieben:....ungünstig ist, das der Händler der sie mir verkauft hat, nicht der ist, wo die Susi steht und gewartet wird...
Das ist doch völlig egal bei wem sie steht. Garantie kommt von Suzuki
SV650-Franky
Beitrag von SV650-Franky » 22.06.2016 15:54
ich konnte es bei meiner neuen SV-650 bisher nicht feststellen. Vorausgesetzt ich hatte es richtig provoziert.
Grüße Frank
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 22.06.2016 17:09
wenn du den gashahn voll aufgedreht hast, und das gas dann losgelassen hast....würde es bei mir kurz zucken nach dem loslassen...6000 Umin reichen dafür allemal...ich merks auch bei 110 0der 120 km/h.....ganz deutlich wenn ich kurz bis 140 hochzieh
SV 650 Röhre
SV650-Franky
Beitrag von SV650-Franky » 24.06.2016 12:37
SundayRider hat geschrieben:wenn du den gashahn voll aufgedreht hast, und das gas dann losgelassen hast....würde es bei mir kurz zucken nach dem loslassen...6000 Umin reichen dafür allemal...ich merks auch bei 110 0der 120 km/h.....ganz deutlich wenn ich kurz bis 140 hochzieh
Hi, ich hab's so probiert. Mir ist nichts aufgefallen. Vielleicht ist die Kette etwas zu locker?
Hast du dir das mal durchgelesen im Vorstellungsthread, mit meinem "Schaltproblem?" im Stand?
Grüße Frank
SundayRider
Beitrag von SundayRider » 26.06.2016 19:07
jo hab ich...und Auch da geantwortet... :D
SV 650 Röhre
