Motorrad zieht nicht mehr
TiMo93o
Beitrag von TiMo93o » 04.07.2016 22:35
Servus,
da ich neu hier bin, erstmal kurz etwas zu meiner Person :)
Ich bin der Timo bin noch 22 Jahre alt und komme aus der Nähe von Würzburg. Seit fast genau einem Jahr fahre ich eine Suzuki SV650s Bj. 04 (noch auf 48 PS gedrosselt)
Bin bis jetzt immer sehr zufrieden mit dem Motorrad gewesen und es macht mir echt Spaß zu fahren.
Nun zu meinem Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Sebring Sportauspuff auf meinem Motorrad (war schon so als ich es letztes Jahr gekauft habe). Bis jetzt hat mir der klang echt gut gefallen, aber vor einiger Zeit bin ich mal mit einem Kumpel gefahren, welcher die selbe Maschine hat wie ich aber mit einer Komplettanlage ohne KAT und sie klang in meinen Ohren schöner. :D Nun meinten mehrere Kumpels zu mir ich soll doch einfach den Kat rausmachen. Naja so gutgläubig wie ich bin hab ich mir dieses Wochenende Werkzeug in die Hand genommen und habe den Auspuff abgeschraubt und auf Krümmerseite die Dämmwolle samt Lochblech rausgezimmert. Alles wieder zusammengebaut, Maschine gestartet, Standgas eingestellt und dann eine Runde gefahren. Klanglich muss ich echt sagen hört sie sich um einiges Besser an als vorher, aber ich habe jetzt das Problem das mein Motorrad einfach nicht mehr zieht. Gut dann habe ich unseren Freund Google benutzt und folgende Anleitung gefunden:
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=225
Gelesen und getan aber ohne wirklichen Erfolg. Mein Motorrad zieht einfach nicht mehr.
Was kann ich nun noch unternehmen? Ich bin wirklich schon am Verzweifeln
LG
Timo
raser2
Re: Motorrad zieht nicht mehr
Beitrag von raser2 » 05.07.2016 6:05
Falls du sonst nichta verändert hast, fange mit der Fehlersuche dort an, wo du gebastelt hast.
Ab 2016 wieder daheim :)
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 05.07.2016 6:40
Dämmwolle im Krümmer ?
Wenn keine Ahnung, was schraubst dann dran rum.
Im Krümmer sitzt der Kat. Beim rauszimmern ev Lambdasonde beschädigt? Weiß jetzt nicht wo die sitzt bei der 650. Hab ne 1000er.
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 05.07.2016 7:51
ja ja so ist das mit dem Halbwissen ... :wink:
bist du sicher dass dein Auspuff vollen Durchgang hat, Evtl blockiert noch ein stück dieser Dämmwolle oder Blech den freinen Durchgang.
.. du weist sicher auch dass du wenn du den kat rausfummelst ohne allgemeine Betriebserlaubniss fährst. :x
Für einen geilen Sound gibts hier im Forum genügend input was Auspufftüten mit ABE angeht
TiMo93o
Beitrag von TiMo93o » 05.07.2016 8:54
Guten morgen.
Ja ich weiß war eine dumme Idee von mir aber naja jetzt ist es so. Mit wurde gesagt der sitzt da wo der Originaltopf abgesägt wurde. Dann hab ich den Topf abgeschraubt und das Lochblechteil rausgemacht.
Durchgang müsste frei sein, habe sehr aufgepasst das nichts rein fällt.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 05.07.2016 9:13
Wenn du sagst Lochblech werd ich irgendwie stutzig...
Meinst du das Lochblech welches an der Krümmerwand anliegt?
so in etwa wie hier zu sehen?
Denn der Kat hat eher eine Wabenstruktur und sieht in etwa so aus.
Das Leben ist ein Spiel!
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.07.2016 9:23
1. Die 650 K4 hat keine Lambdasonde, hier sitzt ein ungeregelter Kat im Originalauspuff.
2. Dieses Lochblech ist der Vorschalldämpfer indem beim Zubehörauspuff häufig eine Katpatrone sitzt.
3. Dämmwolle gibt es an dieser Stelle eigentlich nicht.
4. U.U. fehlt jetzt der Staudruck den dein Motor braucht um ordentlich zu laufen. Ausräumen hilft in den wenigsten Fällen was die Leistung angeht.
Ich hoffe du hast nicht aus dem Auspuff die Lochflöte samt Dämmwolle entfernt was ich mir nicht vorstellen kann. :denk:
Seth
Beitrag von Seth » 05.07.2016 11:23
Beim Sebring sitzt der Kat im Verbindungsrohr. Trenn den topf vom Verbindungsrohr und du siehst den kat. Der ist mit zwei Schweißpunkten befestigt. wenn du diese vorsichtig mit einer Dremel entfernst, kannst du ihn rausnehmen. Es gab soweit ich weiß auch ein Verbindungsrohr ohne kat für die K4.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 05.07.2016 12:03
Wenn das so einfach ist, dann frag ich mich doch was der Timo ausgebaut hat :denk: :) empty
Klingt wirklich irgendwie nach ESD ausgeräumt, wenn Dämmwolle im Spiel ist 8O
Beitrag von hannes-neo » 05.07.2016 13:34
Nach seiner Beschreibung hat er das Lochblech rausgeholt (erstes Bild im Beitrag #6)
Zwischen Lochblech und Krümmer ist definitiv Dämmwolle.
Das Lochblech zu entfernen ist garnicht so einfach, da fest geschweißt.
Aber was das mit dem Leistungsmangel zu tun hat, keine Ahnung.
TiMo93o
Beitrag von TiMo93o » 05.07.2016 16:08
Arminator650 hat geschrieben:Wenn du sagst Lochblech werd ich irgendwie stutzig...
Ja genau dieses Lochblech von deinem ersten Bild habe ich entfernt. War garnicht so einfach aber nach ca einer halben Stunde war es draußen. Ich bin so dumm weil ich immer nicht erst lese sondern gleich arbeite.
Was kann ich denn jetzt noch tun ich bin echt am Verzweifeln :D Ich weiß ich bin selbst schuld aber bitte helft mir :)
Beitrag von Triple7 » 05.07.2016 16:24
Das Teil des Krümmers austauschen gegen eines das nicht ramponiert is :wink:
TiMo93o
Beitrag von TiMo93o » 05.07.2016 17:17
Also gibt es da keine Einstellungsmöglichkeiten mehr?
Bleibt mir nur übrig nen Originaltopf mit Komplettanlage zu kaufen, dann VOR dem Mittelschalldämpfer abflexen und Sebring Auspuff drauf?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.07.2016 17:19
Ein Lochblech habe ich an dieser Stelle noch nie gesehen unf Dämmwolle auch nicht. Aber Sebring scheint da recht speziell zu sein oder ich verstehe nicht wo was ausgeräumt wurde.
Im Krümmer direkt nach dem Sammler oder im Auspufftopf?
TiMo93o
Beitrag von TiMo93o » 05.07.2016 17:24
Ich werde gleich mal ein paar Bilder machen wo ich das Lochblech entfernt habe.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 732925.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 733002.jpg
Auf dem ersten Bild sieht man wo der Auspuff mit der Originalanlage verbunden ist (an der Rohrschelle wo die 57 drauf steht)
Auf dem zweiten Bild sieht man wo das Lochblech mit Dämmwolle mal war.
