Susi zickt-Vergaser? Hilfe benötigt im Kreis Lippe
Verfasst: 18.07.2016 14:39
von Marcelowitsch
Moin zusammen.
Seit einiger Zeit spinnt meine Knubbel Bj.99 ein wenig. Hab die kleine im Frühjahr mit 23000 auf der Uhr gekauft. Da lief sie noch anstandslos. Jetzt springt sie schlecht an und im Leerlauf und in niedrigen Gängen rotzt und schmatzt es im Auspuff. In niedrigen Gängen (1-3) läuft sie während der Fahrt bei wenig Gas mitunter auch etwas ruckelig. Der mehr oder weniger freundliche Suzuki Händler meinte nur, der Vergaser muss gereinigt werden. Aber bevor ich da ordentlich Euronen lasse müssen weitere Meinungen her. Einen Reiniger hatte ich auch schon drauf gekippt. Keine Veränderung.
Kommt jemand der mehr Ahnung von dem Ganzen hat als ich zufällig aus dem Kreis Lippe oder Höxter und hat Zeit und Lust sich das mal anzusehen bzw. anzuhören? Das Problem bei mir ist nämlich, dass ich leider mit 1 1/2 linken Händen ausgerüstet bin und zudem noch selten Zeit habe selber etwas zu reparieren.
Vielen Dank schon mal im voraus! Ich hoffe auf ein wenig
Re: Susi zickt-Vergaser? Hilfe benötigt im Kreis Lippe
Verfasst: 18.07.2016 14:58
von Gelöschter Benutzer 21772
Was für eine Reiniger hast du da drauf gekippt ??
da hilft nur Power Bref.
Im Ernst. Der Vergaser sollter zerlegt und innen gereinigt werden. Hast du Unterlagen vom Vorbesitzer woraus man schliesen könnte wann dein Baby das letzte mal eine ordentliche Wartung bekommen hat.
zu dem Fehler passt einiges.
- Vergaser Reinigen, einstellen und Synchronisieren
- Zündkerzen
- Zündung
- Luftfilter
- evtl Ventile einstellen
- Dichtigkeit im Ansaugtrakt
alles Arbeiten die zu einer Wartung dazugehören
Verfasst: 18.07.2016 15:26
von Marcelowitsch
SV slider hat geschrieben:Was für eine Reiniger hast du da drauf gekippt ??
- Zündkerzen
- Zündung
- Luftfilter
Die letzte Wartung war, soweit ich mich gerade aus dem Stehgreif erinnere, letztes Jahr. Mit Kerzen usw.
Und der Luftfilter ist auch in Ordnung.
Sehr nervig das ganze
Verfasst: 18.07.2016 16:19
aber genaue Unterlagen dazu hast du nicht .. oder ..
Verfasst: 18.07.2016 20:51
von Marcelowitsch
Es steht leider nicht im Scheckheft aber die Rechnung von der letzten Wartung habe ich mit den Unterlagen mitbekommen.
Wenn ich es schaffe werde ich morgen mal nach den Kerzen schauen. Mal gucken wie die aussehen.
Verfasst: 19.07.2016 9:21
von Marcelowitsch
Ich glaube dieses Video gab es hier im Forum schon mal irgendwo. Aber genau wie die hört sich auch meine an. Exakt das gleiche Problem.
https://www.youtube.com/watch?v=GDH0HnGyOBc
Verfasst: 31.07.2016 16:13
von Neuling136
Das Video hätte auch von meiner SV sein können... genau so hat es sich bei mir auch angehört...
tut mir leid dir mitteilen zu müssen, dass ich das gleiche Problem hatte... jetzt war meine in der Wekstatt und ich musste auch ordenlich Euronen lassen für eine Reinigung und Syncronisierung der Vergaser.
Verfasst: 31.07.2016 16:48
von Schafmuhkuh
Was heißt denn "ordentlich löhnen"?
Ich habe keine Vorstellung was da so genommen wird.
Verfasst: 01.08.2016 19:17
von Marcelowitsch
Neuling136 hat geschrieben:Das Video hätte auch von meiner SV sein können... genau so hat es sich bei mir auch angehört...
Hat sich das Problem denn nach dem Werkstattbesuch erledigt?
Habe meine jetzt auch in die Werkstatt gebracht nachdem es immer schlimmer wurde. Mal sehen ob sie die Ursache finden und beheben können.
