Fährt kurzzeitig als käme kein Sprit / nur ein Zyliner liefe
Verfasst: 21.07.2016 20:28
Gelegetlich hat meine 2001er Knubbel das Problem das sie kein Gas annimmt, erst nach ca. 1/2 sekunde fängt sie an loszulegen. Das Problem tritt bisher nur sehr selten auf, ich sage mal so ca alle 50 KM einmal, aber natürlich unregelmäßig... Habe aber das Gefühlk dass es ganz langsam häugiger wird.
In dem kurzen Moment fühlt es sch an als müsste ich den Benzinhan auf Reserve stellen da ich das von anderen Motorrädern so kenne. Aber bei der SV ist das ja nicht möglich. Das ganze passiert auch unabhängig vom Tankinhalt.
Oder aber als würde kurzzeitig 1 Zylinder ausfallen. Ich kann es schlecht deuten da es wirklich nur eine ganz kurze Zeit ist.
Mir viel sofort das altbekannte Problem mit dem Zündkerzenstecker ein, jedoch ist das ja eher typisch bei starkem Regen?
Bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Regen gefahren, höchstens mal kurzzeitig ein paar Tropfen...
Normalerweise tritt das Kerzensteckerproblem doch nur dann auf wenn Wasser in der "Einbuchtung" vom Zylinderkopf steht ? Also währned der Regenfahrt oder aber wenn das Wasser nicht abläuft ?
Der Ablauf ist jedenfallas frei (mit Druckluft durchgeblasen, keine Probleme) und es sieht auch nicht gammelig aus finde ich.
Der Gummidichtungsring der die Öffnung vom Zylinder verschließt wenn der Stecker sitzt ist auch vorhanden und scheint OK zu sein.
Da mein Problem nur selten auftritt kann ich es schlecht untersuchen... hat irgendjemand eine Idee was es sein könnte?
Hier mal Fotos vom Kerzenstecker, der Kerze usw:
[img=[url]https://abload.de/thumb/2016-07-2119.10.191hsp9.jpg]
[img=https://abload.de/thumb/2016-07-2119.13.048ossh.jpg]
[img=https://abload.de/thumb/2016-07-2119.15.563vsdi.jpg]
[img=https://abload.de/thumb/2016-07-2119.18.56sys1q.jpg]
[img=[url]https://abload.de/thumb/2016-07-2119.21.278as33.jpg]
Evtl tausche ich einfach mal auf Verdacht beide Zündkerzen... Wobei ich ja nichtmal weiß ob es an der Benzinzufuhr oder an der Zündung liegt... Die SV hat aktuell 21 700 km runter falls das interessant ist. Keine Ahnung obs die ersten Kerzen sind, habe die SV im Mai 2015 gekauft da hatte sie erst 11 600 km runter...
