Kante Ölverbrauch
PrevorstSluts
Kante Ölverbrauch
Beitrag von PrevorstSluts » 23.07.2016 21:14
ich wollte mich nur mal erkundigen ob der Ölverbrauch meiner 650er im Normalbereich liegt oder nicht.
Bei meiner ziemlich flotten Fahrweise braucht meine Sv nämlich ca 100 bis 150 ml öl auf 1000 km. Ist das normal?
Mein Mechaniker meinte, dass sich die V2's gerne mal nen Schluck gönnen. Wie viel verbrauchen eure denn so?
Viele Grüße
Kilokante
Re: Kante Ölverbrauch
Beitrag von Kilokante » 23.07.2016 21:29
Mach Dir keinen Stress :!:
Je nach Fahrleistung und Fahrweise ist der Ölverbrauch unterschiedlich. Bei meiner Kilokante mit über 40000 km auf der Uhr waren es in den Dolomiten ca 0,5 Liter auf 1000 km.
Und meine läuft wie ein Uhrwerk...
Gruß Franl
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.07.2016 10:52
Ist absolut im rahmen, bei meinem slk200 steht in den papieren das bis zu 100ml pro 100km noch i.o. sind.
Nachdem ich nun auf motul x-clean gewechselt habe ist der verbrauch gegen null und vorher mit der mercedesplörre bis zu 150ml/100km! :?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 25.07.2016 16:34
Meine Verbraucht auch ca 200ml auf 1000km.
Könnten auch 300ml sein. Muss ich mal genauer beobachten.
Hab jetzt aber dickeres Öl drin. Mal schauen was sie sich auf der anstehenden AlpenTour gönnen wird.
Kmstand ist übrigens 50tkm.
PrevorstSluts
Beitrag von PrevorstSluts » 26.07.2016 10:08
Chrissiboy hat geschrieben: Hab jetzt aber dickeres Öl drin. Mal schauen was sie sich auf der anstehenden AlpenTour gönnen wird.
Berichte dann mal bitte. Was für Öl hattest du drin und welches hast du jetzt drin?
Beitrag von Dieter » 26.07.2016 10:17
loki_0815 hat geschrieben:Ist absolut im rahmen, bei meinem slk200 steht in den papieren das bis zu 100ml pro 100km noch i.o. sind.
Vielleicht hat der nen Zweitakter?
bigrick
Beitrag von bigrick » 26.07.2016 10:35
Bei meinem SLK steht was von 0,8L auf 1000km drin.
Säuft der Motor die angegeben 1 Liter auf 1000KM oder ist der kurz davor ist es zweifelhaft ob man die AU schafft. Und die Hütte stinkt und bläut. Der hinter dir wird dir das genau erklären können.
An der SV musste ich zwischen den Ölwechselintervall einmal etwas nachschütten, so 0,1 bis 0,2L (innerhalb von 9.000km).
VG
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 26.07.2016 12:15
Seit ich meinen SLK das richtige Öl verpasst habe und ihn artgerecht bewege tendiert der Ölverbrauch gegen null ! Vorher musste ich bis zu 1l pro 1000km nach kippen.
Meine SV, Bandit oder Gixxer brauchen, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, also nicht Renne, zwischen den Intervallen kein Öl.
Meine Gamma .... ja die bekommt bzw. nimmt sich systembedingt auf 800km ca. 1L Zweitaktöl.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 26.07.2016 12:21
loki_0815 hat geschrieben:Meine SV, Bandit [...] brauchen, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, zwischen den Intervallen kein Öl.
dito.
Gruß vom W.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 26.07.2016 13:09
Bei meiner Kante ist's ebenso. Ölverbrauch zwischen den Ölwechseln geht gegen Null bzw. nicht messbar.
Meine K6 hat aber auch erst schlappe 15.300 km runter.
Das Leben ist ein Spiel!
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 29.07.2016 20:24
Auf der Straße muss ich etwa alle 2000km was nachkippen.
Der Stand ist dann von max auf kurz vor min gesunken. Keine Ahnung wieviel ml das aus macht.
Auf der Renne allerhöchstens 300km.
Sie hat jetzt aber auch knapp 66000km runter.
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 29.07.2016 21:46
Karbuk hat geschrieben:Der Stand ist dann von max auf kurz vor min gesunken. Keine Ahnung wieviel ml das aus macht.
Der Unterschied zwischen Min. und Max. beträgt 0,4l.
Meine K5 S schlabbert sich aktuell bei einem km-Stand von ca 28000 ca 0,2-0,3l/1000km rein.
Gruß Didi
